Themen: 46
HH
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007
Und was passiert wenn du beide Kabel zusammen hältst ?
mal den Schalter auf durchgang gemessen ?
Geht der andere Schalter in der anderen Tür ?
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Hallo Christian,
ich habe Dir mal die Schaltpläne gemailt.
Daraus wird die Verbindung der Schalter zur Innenraumbeleuchtung klar.
Das angesprochene Relais sitzt hinten im Kofferraum in der Nähe der Verriegelungseinheit.
Gruß Reiner
Themen: 15
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986 targa rot
Baureihe (2): 1979 V8 4Gang Schalter
Baujahr,Farbe (2): Ford Mustang
Hallo Reiner
Könntest Du mir auch den Schaltplan Mailen ?
EMail
alexposer@arcor.de
Bei mir Funktioniert der Schalter in der Tür auch nicht.
Vielen vielen Dank und grüße
Alex
Themen: 118
Ist unterwegs.
Gruß Reiner
Themen: 15
Baureihe: C4
Vielen Dank
Wenn ich den Plan richtig lese, dann kann ich die Schalter in den Türen nur benutzen wenn auch die Innenraumbeleuchtung an ist.
Das würde erklären das es nicht funktioniert hat, muss ich mal probieren wenn ich das nächste mal in der Garage bin.
Alex
Themen: 374
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
An den Schalter kommst Du doch nur bei geöffneter Tür. Dabei sollte dann ja auch die Innenraumbeleuchtung brennen. Wenn Du die Sicherung für diese gezogen jast kann es natürlich sein, daß die Heckklappe auch nicht geht.
Themen: 15
Baureihe: C4
Stimmt, wenn die Tür offen ist müsste die Beleuchtung an sein.
Muss ich mir mal genauer unter die Lupe nehmen.
Alex
Themen: 19
Hochkirch
Baureihe:
c4
Baujahr,Farbe:
1986, Perli Grau
Kennzeichen:
BZ- BI 22
Hallo Michael,
wenn ich die Kabel zusammen halte passiert nichts. Der Schalter hat Durchgang. Das selbe Phänomen habe ich an beiden Türen.
Christian
Themen: 46
HH
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007
Hm,
müsste ich mal in den Stromlaufplan schauen...hab ich leider nicht zur hand, liegt in meiner Halle.
Zitat:Halte ich den einen an Masse, geht die Heckklappe auf und wenn ich den anderen an Masse halte, geht die Fussraumbeleuchtung und noch einige andere Lampen in der Mittelkonsole an
Welches von den beiden ? auf welchem liegt 12V ?
Notlösung wäre, ein Kabel vom Schalter an masse legen und das andere Kabel an das Kabel das Du an masse gelegt hast und die Klappe auf ging.
