Navihalterbefestigung am Lüftungsgitter
hat von Euch schon einmal das mittlere Lüftungsgitter entfernt, bzw. nach vorne rausgenommen?
Ich habe eine Navi-Halterung, die mit Blechen von hinten durch umbiegen befestigt werden.
Bevor ich etwas zerstöre, möchte ich nachfragen, ob bereits jemand dieses Lüftungsgitter entfernt hat.
Friedel
A-Brett raus wär der einfachste Tip, denn das Teil geht nur nach hinten raus.
Genau, habe ich auch festgestellt un das Shop-Manual sagt auch das gleiche.
Die Navihalterung wird einfach von vorne festgeklemmt!
Kann man also jederzeit wieder problemlos entfernen.
Friedel
hallo
eine "Notlösung" klappt aber oft so gut dass es so bleiben konnte:
2 schwarze Kabelbänder durch das Lüftungsgitter und Navihalter ziehen und die
Sache ist erledigt. Kommt natürlich darauf an welches Navi verwendet wird Idee
Gruß Heinz
Zitat:A-Brett raus wär der einfachste Tip, denn das Teil geht nur nach hinten raus
Wie groß ist der Aufwand das Teil auszubauen, wenn man es noch nie gemacht hat?
Gruß Didi
Hallo Didi ,
wie lange man braucht , wenn man es noch nie gemacht hat , ist schwer zu sagen .
Ich brauche für den Ausbau ca.30-40Min . Habe allerdings schon einige hinter mir.
Carsten
Hallo Didi,
eine Stunde ist realistisch. Du bist ja ein begabter Schrauber, also lass dir Zeit und
besorg dir ein Kunststoffhebel für Innenraumarbeiten (gibts bei Würth) so können
keine Macken in die Verkleidungsteile kommen.
DER BM
Mir gehts genauso. Wollte die Navi-Halterung einbauen und bekomme das Gitter nicht raus. Die beiligende Beschreibung ist auch alles andere als gut. Da kann ich nur die super gute Beschreibung der Blinkerspiegel loben. Einbau war kein Problem.
Kann mir bitte jemand eine gute Anleitung geben ?
Oder gibts vielleicht sogar Fotos ???
LG
der gittergeschädigte Navi Einbauer
Christoph
Christoph,
mein Navihalter hat unten eine Halterung, die zwischen Gitter und Verkleidung gesteckt wird. Oben ist eine ca. 15 cm lange Zunge dran, die ebenfalls zwischen Gitter und obere Armaturenverkleidung geschoben wird.
Da die oben aber sicherlich nicht endlos halten wird, habe ich die mit speziellem Doppelklebeband versehen, die Armaturenverkleidung etwas angehoben und dazwischengeschoben. Hält bombig. Auch im Sommer wird die Hitze diesen Kleber nicht aufwärmen und verrutschen lassen, da es ein spezieller Kleber vom Malerfachhandel ist, die damit Teppichleisten festkleben. Ist so eine "Pumakacke", das Zeugs!
Friedel
Hallo Friedel
´Meine Navi Halterung scheint die gleiche wie deine zu sein.
Deine Idee ist super, werde ich gleich heute Abend ausprobieren. Doppelklebeband hab ich ein gutes zuhause.
Danke
CHH
  Lüftungsgitter in Stoßstange Z06 siggi 15 7.789 08.05.2013, 21:49
Letzter Beitrag: siggi
  Z06 Lüftungsgitter JohnSmith 18 5.559 27.12.2004, 23:18
Letzter Beitrag: Olly
