Bremskraftverstärker c4
Hilfe!! Hilfe!!
Hallo habe bei meiner c4 mit dem Bremskraftverstärker
ein großes Problem- Kann man ihn nachstellenoder ist er
total kaputt wenn es auf der Innenseite der Stirnwand
ein Geräusch hört daß sichanhört als wenn die Luft ausgeht
aber trotzdem die volle Bremskraft auf die Räder wirkt
Würde mich über einige Antworten freuen
Grüße Uli
Das Pedal darf erst nach 3 bis 4 mal Bremsen ohne laufenden Motor hart werden, wird es das aber beim 1 ten mal ohne Motorlauf schon, ist der Verstärker undicht (die Luft entweicht). Ist das Pedal auch während des Motorlaufes hart? (Bremsleistung gering,Weg sehr kurz und Druck sehr hart)
Es kann aber auch ein Schlauch vom Tempomat an der Pedalerie runter gerutscht sein, falls die Bremswirkung normal ist, und es stetig zischt.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  Bremskraftverstärker defekt ? appollin 1 2.489 06.02.2014, 11:33
Letzter Beitrag: Legend32
  Bremskraftverstärker C4 aus Metall! The Beast 28 11.312 12.08.2013, 22:09
Letzter Beitrag: The Beast
  C4 Bremsen fest !!! Warum? Master cylinder defekt oder Bremskraftverstärker?? milchmann 36 18.348 25.04.2012, 22:15
Letzter Beitrag: Woodstock
  ZR1 Bremskraftverstärker einbauen reinsch777 10 7.355 03.10.2011, 20:14
Letzter Beitrag: Eike
Question Achtung Billig Bremskraftverstärker!! Ersatzreifen 3 3.819 04.07.2008, 15:40
