Themen: 1
Baureihe: c5
Baujahr,Farbe: 2001 blau
Hallo zusammen!
Seit einem Automatenwechsel,( weiss nicht ob das zusammenhängt) erhalte ich die Meldung Active Handling warten. Diese Meldung erscheint mir einmal nach 5 KM das nächste Mal nach 20 KM...natürlich ist die Traktionskontrolle nicht mehr in Betrieb und der Gummi lässt grüssen wenn man nicht aufpasst...Also drücke ich immer Reset bis die Meldung verschwindet..bis zum nächsten Mal. Stelle ich den Motor ab, starte Neu fängt alles wieder nach geringer Zeit von vorne an.
Meine Garage sagt, der Lenkstellungssensor sei defekt..noch nie was gehört davon und allein der Sensor kostet ohne Arbeit ca. 400€ und mit Arbeit 800€...Mein Vertrauen ist nicht mehr so 100 in meine Werstatt...
Hat das eventuell Zusammenhang mit dem Automatenwechsel?
Frage hat schon mal jemand dieses Teil wechseln müssen? Wenn ja, wie heisst das Teil auf Englisch? Ist der Aufwand so hoch ??
Im Forum habe ich nichts gefunden...vielleicht weiss ja jemand etwas darüber..
Gruss!
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Die corvette hat den Sensor in der Lenkung drin.
Als Fehlermeldung müsstest du im Cockopit bei der Fehlerauslese irgendwas mit Magna steering oder so bekommen.
Guck aber mal nach ob an der Hinterachse die Stecker von den Sensoren im Radhaus alle richtig aufgesteckt sind.Bei einem Automatik-Getriebe Wechsel muss bekanntlich die Hinterachse demontiert werden.
Wenn der Fehler vorher nicht vorhanden war ist das die einzig zusammenhängende Fehlerursache bei einem Getriebwechsel.
Wie geasgt erstmal eine Fehlerauslese übers Cockpit und alle Fehler löschen.
Dann neu starten und losfahren bis der Fehler auftritt,dann wieder Fehlerauslese,und den Code hier posten.
Fehlerauslese und DTC findest du in der Kaufberatung C5 .
Gruß Molle
