Schwergängige manuelle Schaltung ( Rückwärtsgang)
Smile
Hallo! Hallo-gruen
Habe seit heute eine BJ. 1981 Corvette mit Handschaltung.
Auf dem Weg nach hause (250 Km) stellte ich fest, dass der Rückwärtsgang fast nicht einzulegen ist. ( Brauchte 2 Hände um ihn rein zu prügeln)
- Es ist mir klar, dass dieser gang nicht synchronisiert ist. Es hat auch nichts geholfen die Drehzahl
anzugleichen (vorher den 1. Gang einzulegen, ohne dabei die Kupplung loszulassen)
- Es hat auch nichts geholfen die Kupplung mehrmals u treten.
Das auto ist ewig lang gestanden, hat nur 40000 Meilen, die Öle wurden alle gewechselt.
- Den Hebel hab ich natürlich gezogen :-)
- Kann mir Jemand sagen woran das liegt?
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
Hallo dimi
Glückwunsch zu Deiner Corvette!!
Schau mal unters Auto,ist villeicht am Gestänge etwas Verbogen,oder total Ausgenudelt??
Getriebeöl wurde wirklich gewechsellt??
Zum Öl kontrolieren kannst Du die Seitlich obere Schraube(4-Kannt) am Getriebe auf der Beifahrerseite heraus schrauben und mit dem Finger ins Loch fassen.Nun wirst Du sehen,ob es gewechselt wurde.
Das sind mal zwei kleine Kontrollen die Du machen kannst.
MfG raphael
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
Geht der Rückwärtsgang rein, wenn der Motor aus ist und vor dem Abstellen der 1. Gang drin war? Vielleicht trennt die Kupplung nicht vollständig. Dann müsste es gehen, wenn der Motor aus ist. Bei den Vorwärtsgängen könnten die Synchronringe das Problem überdecken. Natürlich nicht auf Dauer.... Zwink
bow Tie
Vielen dank für die antworten!
Das problem hat sich von selber gelöst nachdem ich noch ein paar tage gefahren bin.
Jetzt geht der rückwertsgang eiwanndfrei rein, - wahrscheinlich war das schaltgestänge nur fest, weil das auto ziemlich lang nicht bewegt wurde.
  Manuelle Uhr 77er Rollo-Andi 3 14.977 29.01.2019, 11:13
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
  Schalter/Kabel für Rückwärtsgang / back up light Gigi Becali 7 5.848 25.09.2017, 19:46
Letzter Beitrag: Truckdriver
  hat schon mal jemand Seine auf manuelle Fensterheber umgerüstet? Der Lange 3 4.195 02.12.2016, 19:20
Letzter Beitrag: Der Lange
  Schaltung M21 Ralf. P. 3 3.292 17.08.2016, 13:45
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C2 / C3 manuelle Lenkung sparkplug 3 2.432 18.06.2016, 20:19
