Holley spreadbore 650 vergaser
huahua Hallo zusammen... Wer kann mir etwas über den Holley spreadbore 650 douplepumper sagen??
Wie stellt man den ein? oder gibts ein online manual? oder hat jemand schon erfahrungungen gemacht und kann mir einen heissen tip geben.. Wäre euch sehr dankbar...
Viele grüsse aus der schweiz
Einfach die Grundeinstellung machen, wie sie im HAYNES oder CHILTON Buch beschrieben ist.
Die ist dann aber nur für die Leerlaufeinstellung.
Dann fahren und die Zündkerzen überprüfen. Die Ablagerungen und Farbe verraten dir, ob die Nadeln die richtige Grösse haben für deinen Motor.
Auch diese Kerzenbilder sind in den obengenannten Büchern beschrieben.
Somit hast du einen mehr oder weniger ordentlich funzenden Vergaser.
Um den aber optimal einzustellen, müsstest du auf nen Prüfstand zu jemandem, der HOLLEY Erfahrung und natürlich ein KIT mit verschiedenen Nadeln hat.
An sich aber sollte die Grundeinstellung reichen , da die HOLLEYs an sich so in etwa universell einestzbar sind. Das Gemisch wird ja eigentlich durch den Luftstrohm beeinflusst, stellt sich also selbst ein.
Ausserdem solltest du einen DB nur auf manuell geschalteten Wagen fahren, nicht auf automatik.
Und nicht wundern über den Spritverbrauch. Der liegt etwas bis viel höher als bei einem Vaccum kontrolliertem Versager.
Viel Glück. Günther
OK! danke dir für die infos... meine vette ist eine 4 gang handgeschaltete. kennst du ein betrieb vieleicht in süd deutschland der diese einstellungen am holley machen kann.?? der aber auch gut ist??
vielen dank bis dann
  S: Kraftstoffilter 1" für Vergaser colonel 0 3.243 04.01.2020, 15:38
Letzter Beitrag: colonel
  Rochester Vergaser Deutsch corvette 79 2 3.898 13.11.2013, 20:26
Letzter Beitrag: corvette 79
  Vergaser im Fluggepäck DerWirre 19 12.510 17.10.2013, 20:39
Letzter Beitrag: DerWirre
  Welcher Vergaser clastron 15 7.993 04.10.2010, 20:40
Letzter Beitrag: clastron
  Vergaser Strahlen:Womit? derCowboy 14 10.466 24.06.2010, 14:03
Letzter Beitrag: Jocky
