Poly-bushings
ich habe mir vor ein paar Monaten Poly-bushings für meine neuen Stabis bestellt, es war leider kein Fett dabei, meine Reste habe ich für den hinteren Stabi aufgebraucht, für vorne reicht es nicht mehr. Ich habe so ziemlich überall nach dem Polybushing-Siliconfett angefragt, jeder teilt mir mit, das es das nicht einzeln gäbe, sondern nur mit einem neuen kpl Satz Polybuchsen (ca 300€) Heulen
Hat jemand da eine Adresse wo ich in einigermaßen kurzer Zeit ein paar solche gelbe Töpfchen bestellen kann? Ich wäre um jede Hilfe sehr froh.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Der Unterschied zwischen BILLIG und PREISWERT kann der Service sein....... Zwinkern
Wieviele und wann ?
TEST TEST TEST
Sorry, Frank,
Dich hätte ich ja gleich fragen können Schnarchen Schnarchen
5 Stück wären OK, braucha aber noch ein paar Kleinigkeiten, Du hast PN
Gruß Axel
kfz-holzer.de
das was bei meinen dabei war, ist ganz normale vaseliene.
Ist doch nur dafür das die dinger besser rein(gleiten) ;-)
oder nicht?
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
oder nicht?
Nein. Hat schmierende Funktion. Stabi und Buchsen bewegen sich.
TEST TEST TEST
Ja, sicher. Aber irgendwann ist das doch auch weg.
Hatte ende des Jahres meine neu gemacht und diese Wochenende hatte ich den Stabi wieder ausgebaut (Lenkgetriebewechsel) und da war nichts mehr dran.
Ich hätte jetzt irgendein langzeitgleitfett zum einsetzen genommen.
Naja, war nur so eine Idee...beim neueinbau der Buchsen habe ich natürlich auch das genommen was dabei war.
Nach einer gewissen Zeit kann es vorkommen, daß die Buchsen anfangen zu knarren. besoffen
Das mitgelieferte Fett ist eher sparsam bemessen, so daß ich nach einem guten Jahr die Buchsen auch noch mal ausgebaut habe und wegen schlechter Verfügbarkeit dieses speziellen Gleitmittels - kannte ich Dich damals schon, Franky Feixen - die Buchsen mit reichlich Kettenspray aus der Sprühdose behandelt habe.
Seither ist Ruhe im Karton. Yeeah!
Vaselinenurimnotfallverwendende Grüße Reiner
Hallo Axel,
bei Mercedes gibt es für Stabis ein speziellen Fett, extra gegen quietschen. Hält sehr gut, ist äußerst wirkungsvoll (selbst verwendet und ausprobiert), allerdings auch Schw....teuer.
Habe ich bei mir in der Garage. Wenn du warten kannst, bekommst du von mir was ab.
Wenn nicht, geht du zu Mercedes und verlangst Teile-Nr.. 0009898451, Silikonpaste.
Eckhard Hallo
Hallo Eckhard,
danke, ich muß morgen sowieso beim Mercedes-Händler Teile holen, da frag ich gleich mal nach dem Siliconfett, aber die von Frank nehme ich trotzdem, von dem Zeug kann man ja nie viel genug haben
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Shocked throttle body bushings woher bekommen c-comp 6 4.259 03.07.2015, 00:07
Letzter Beitrag: Vette1981er
