Kühlerrahmen C3
Hallo alle zusammen,
wurde der Kühlerrahmen während der Bauzeit der C3 baulich verändert, und muss man das Teil als "tragend" einstufen?
Mit angerosteten Grüßen, kalle
Ja, dreimal.
Jein. Er hält halt die Nase oben.....
Kostet ca. 330 US$.....
TEST TEST TEST
Wann genau die veränder wurden, weiss ich jetzt nicht.
Die 68er hatte einen eigenen, nur 68 verbaut. Ob später auch noch veränder wurde, Frage
Ich glaube nicht, dass er als tragendes Element gilt, aber lasse mich geren eines Besseren belehren. ( OK, jetzt weiss ich es. OK! )
Ich denke der Rahmen hat auf alle Fälle eine tragende Funktion den er stabilisiert den Abstand der beiden Radhäuser incl. Kotflügel.
Bei meinem war äusserlich kaum Rost zu sehen aber nach Ausbau kam das böse Erwachen
jetzt würde ich auch keinen Gebrauchten mehr kaufen da der Zustand letzt endlich der selbe war.
Also wenn Tauschen, dann nur mit einem Neuteil.
stefan
@ ftj
danke für die Info; ich werde erstmal versuchen, ob noch was zu retten ist. Aber vorab schon die Frage: Ist das Teil für BJ. 76 am Lager?
@ stefan, & günther
ebenfalls danke, war die De-Montage problematisch?
Bei mir ist der Januar IMMER der teuerste haarsträubend haarsträubendMonat, beste Grüße, kalle
Zitat:Original von hamish
@ ftj
Die Anfrage bitte an 454BIG (Frank) von http://www.corvette-online.de richten. Ich bin ein anderer Frank...
@ ftj
Aber gelegentlich auch ein Lieber..... Feixen Gute Besserung nach Kölle!!!
Ich hätte nur noch einen gebrauchten aus einer 77er lagernd.
Neu nicht, müsste ich ebenfalls bestellen / mitbringen.
(Ein solcher neuer Rahmen sollte dann gleich mit Mike Sanders Korrosionsschutzfett behandelt werden - wirkt fast Wunder !!!)
TEST TEST TEST
@kalle
der Ausbau ist am einfachsten wenn du zuerst das Lüfterrad entfernst, und den Rahmen mit Kühler und Shroud nach oben raus ziehst. (zwei Personen)Natürlich geht das nur wenn du die Motorhaube vorher entfernst.
So ging es am besten bei meiner 72er und ewi´s 71er.
stefan
@ Frank (den RICHTIGEN),
also frank & frei gefragt: Wie ist der Erhaltungszustand, und wie der Außenwiderstand (Preis)? Ich gehe dabei davon aus, dass der Rahmen für die Bj. 76 & 77 baugleich ist.
Gruß, kalle
@ Stefan,
danke für die gute Beschreibung. Egal, ob ich" in meinem Rahmen" bleiben kann oder nicht, das Ausbauen ist unerlässlich.
Gruss, kalle
Ich hoffe, dass nach der Aktion alles wenigstens halb so gut aussieht, wie auf deinen pics.
  Kühlerrahmen mullvamp 1 2.819 09.02.2017, 15:03
Letzter Beitrag: cocosisland
  C3 Resto- Kühlerrahmen, Buchsen & Sidepipes Vette-LR 208 68.818 11.09.2014, 23:18
Letzter Beitrag: Vette-LR
  2 Fragen aus Bastelstunde: Blech am Kühlerrahmen GunPowder 5 4.107 03.06.2007, 22:12
Letzter Beitrag: Red Dragon
