29.12.2005, 17:12
Nur draufbringen tu ich ihn nicht, habe nach 2Std. aufgehört. Der Spanner hat so viel Kraft, ich kann ihn nicht zurückdrücken um den neuen Riemen über die Pullys zu stülpen.
Flachriemen 96er Vette
29.12.2005, 17:12
![]() Nur draufbringen tu ich ihn nicht, habe nach 2Std. aufgehört. Der Spanner hat so viel Kraft, ich kann ihn nicht zurückdrücken um den neuen Riemen über die Pullys zu stülpen. ![]() ![]()
29.12.2005, 17:27
29.12.2005, 18:39
![]() Trotdem danke Chevy71 ![]()
29.12.2005, 20:09
Hallo Roli ,
dann nimm doch den Sechskant , der raussteht .Knebel mit genug Hebelwirkung und die passende Nuß und schon sollte dein Problem behoben sein. Um besser arbeiten zu können hilft es auch noch den Luftfilterschlauch kurz rauszunehmen . Beim hebeln auf den Coolant-Temp-Sensor achten , am besten Stecker abziehen . Riemen als letztes auf die Lima auflegen.
Carsten
29.12.2005, 20:36
Hallo Roli
Ich habe mir ein Werkzeug gebaut. Wenn man schweissen kann dauert die Herstellung etwa 10 Minuten. Eine Montage mit diesem Werkzeug ist binnen Sekunden erledigt. Ich werde Fotos von dem Ding machen und dir nächste Woche per E-Mail senden. Falls du kein E.mail erhälst, bitte erinnere mich per PN (Festtagehektik) Gruss, Paco
-Never go straight, go forward
-Real men don't need instructions
29.12.2005, 23:08
Danke für eure Antworten, also sehe ich das richtig, aus der Sicht des Fahrers, muss ich das Wekzeug im Gegenuhrzeigersinn bewegen? Gruss Roli.
30.12.2005, 16:07
Habs innert 2 Minuten geschaft, natürlich mit einem improvisierten Werkzeug und dank euren Ratschlägen. Also habe mir einen Ringschlüssel 16mm gekauft, da der Zapfen der auf dem Spannerbully sitzt ein 6-kant 15,5mm ist. Der Ringschlüssel ist leicht abgebogen zum Ring hin, auf der anderen Seite hab ich den Gabelkpopf abgesägt.
Hab dann ein Eisenrohr ca. 2cm Durchmesser und etwa 60cm lang genommen und habs am einen Ende im Schraubstock zusammengedrückt und zwar soweit wie der Ringschlüssel dick ist. Abgesägter Ringschlüssel einstecken. Dann unter der Anleitung von vette-doc alles vorbereitet und siehe da kein Murks keine Gewalt nur am Ende des Eisenrohres ziehen, Riemen übers letzte Pully (Alternator) schieben und das Rohr wieder loslassen. Fertig. ![]()
30.12.2005, 16:41
Und, was sagt uns das !?
Wow, was hat der Schlosser Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft ! ![]() Al
[IMG] https://www.corvetteforum.de/fotos/gtc16.gif[/IMG]
Zwei unterschiedliche Scheinwerfermotor Varianten in meiner Vette | xxxxandrexxxx | 0 | 154 |
24.09.2025, 22:23 Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx |
Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette | Zauberer | 0 | 2.436 |
23.08.2022, 12:38 Letzter Beitrag: Zauberer |
Suche Clip, Fuel Outlet Tube Retainer für meinen 96er LT1 aus einem Camaro | ACDC | 0 | 2.558 |
18.12.2020, 13:28 Letzter Beitrag: ACDC |
Lenkrad C4 (96er) | Flying_Richy | 8 | 5.728 |
30.07.2020, 17:07 Letzter Beitrag: Flying_Richy |
Keyfob für 95er Vette | Mimi | 0 | 2.416 |
10.05.2020, 18:11 Letzter Beitrag: Mimi |
