Airpump
Hi Leute
Weiss jemand wenn ich die Airpump rausschmeisse welche Grösse von Keilriemen gebraucht wird ?
Danke im voraus
Besser einen Hund als Freund,als einen Freund der sich als Hund heraustellt !
Armand
frag mal corvettefreak, der hat die schon raus!
Gruß Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Hallo Armand,
Du kannst die Airpump nicht einfach abbauen und einen neuen Antriebsriemen auflegen.
Die Art der Riemenführung erfordert in diesem Fall ein Anbauteil mit einer Umlenkrolle.
Ein solches gibt es als Zubehörteil. Der original Riemen kann dann wieder verwendet werden.
Falls Du Dir selbst etwas anfertigen willst, mußt Du anschließend messen und dementsprechend passend nachkaufen.
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
hast du eine Adresse für die Umlenkrolle? Suche eine für Airpump und Klimakompressor.
Gruß Andreas
Hi Reiner
Du bist wie immer mit deinen Tipp's perfekt Respekt Wenn ich die Airp.ausräume und nur das Gehäuse verwende müßte das ja auch mit dem orginal Riemen gehen ?
Mir geht es nicht so sehr um Mehrleistung ,möchte halt nur die Mod's machen die nicht so sehr kosten da ich wegen Jobverlust viel Zeit habe und ich finde einen aufgeräumten Motorraum ohne die ganzen Schläuche auch besser.
Salü
Armand
Armand
@geardrive
Eliminator Kits gibts z.B. hier.
Allerdings nur für die Airpump. Für die Klima habe ich noch keine gesehen.
Bei Interesse würde ich mich mal an Frank ( Corvette-Online) wenden - Containeraktion.
Stichtag für Bestellungen war zwar der 24.12., aber vielleicht geht ja noch was.
Gruß Reiner
@ Reiner : Danke für den Tip.
@ Armand : Die Airpump ausräumen geht problemlos, danach gut fetten und einfach
als Lager mitlaufen lassen. Mit dem Riemen bleibt alles beim alten.
Gruß Andreas
Moin Gemeind,
weiß jemand von Euch, ob der Eliminator Kit für die Airpump eine seitliche Führung hat, oder ist es die gleiche Rolle, wie die von dem Spanner???
Sebastian
  Airpump defekt: Welche Lösung? rainman 6 7.075 13.10.2019, 16:58
Letzter Beitrag: Whitevette86
  L98 Länge Serpentinenriemen ohne Airpump Vette1981er 8 3.391 16.05.2006, 00:21
Letzter Beitrag: vc4rider
  Airpump macht Geräusche Corvspeed 11 4.729 04.07.2004, 21:21
Letzter Beitrag: torsten
  keine Airpump und Klima C.VetteMZ 2 1.763 15.04.2004, 13:04
Letzter Beitrag: Rene H-over
  C4-Airpump Eliminator tim 16 8.398 27.08.2002, 00:54
Letzter Beitrag: Corvettefahrer
