C3 Stationwagon schiefe Karosserie
Hallo Leute,
ich bin beim Wiederaufbau meines C3 StationWagon von ecklers auf ein paar Promleme gestoßen, wo ich nicht so recht weiß wie es weitergeht. Hilfe!!
Größtes Problem ist dabei, das sich die Türen und die Dachhälften nicht einpassen lassen.
Zudem ist mir aufgefallen, daß die Windschutzscheibe schief eingeklebt ist.
Kann es sein, daß mein Vorgänger wie er die Karosserie abgehoben hat, die Einstellshims verwechselt hat und dann einfach die Scheibe reingeklebt hat ohne sich drum zu kümmern? Frage
Gibt es irgendwelche Einstellmaße oder Vermessungspunkte um das alles wieder ins lot zu bringen?
Einen Unfalschaden konnte ich bisher nicht entdecken!!
P.S. suche einen Kühler mit Rahmen für eine 74er Automatik
Viele Grüße und voll Hoffnung auf Hilfe
Bibo
Schönen Gruß Bibo
MERLIN 12.03.2012, R.I.P. alte Grauschnauze
Da bräuchte man schon detailliertere Angaben, was genau nicht passt.
Ist die Tür zu gross oder sind die Spaltmasse zu gross ?
Die Body shims kann man ja checken. Wenn man hinten wegnimmt, sollte sich das Spaltmass der Türen vergrössern usw.
Wie viel in mm oder sogar cm braucht es denn, damit die Türen und Dächer einklinken würden ?
Werksangaben habe ich noch keine gesehen, die angeben, wie die Shims verwendet und ausgemessen wurden.
Ich kann mir schon vorstellen, dass man hier etwas Speilraum hat, um Spaltmasse zu korrigieren.
Vielleicht versuchen, wenn alles kürzlich los war, ists ja ein Klacks, hier zu spielen.
Viel Glück. Günther
Hallo Bibo
Stell mal ein Bild von dem Auto ein
Mfg Jörg
Ps. Der ist es nicht ???
@ Wesch : Die Türen schleifen beide oben ander B-Säule, an der A-Säule habe ich sie fast hingekriegt. Die beiden Dächer stehen irgendwie komisch ab.
Ist es möglich, daß das nur an den Shims liegt?
@ Jörg : Ja genau die ist es, habe leider keine aktuellen pics.
Schönen Gruß Bibo
Versuch mal vorsichtig, die Vette in der Mitte , also unter den Türen , links und rechts gleichzeitig etwas hochzuheben mit 2 Hydraulikhebern.
Passen die Türen dann, dann kannst du mit den Shims spielen, wie gesagt , hinten wegnehmen, falls welche vorhanden.
An sich sollte ein Targa sich nicht so viel verziehen, da der Scheibenrahmen ja mit dem Hinterteil ne Mittelverstrebung hat. Allerdings ist der Scheibenrahmen nicht sonderlich fest, besonders nicht, wenn schon etwas angegammelt.
Dass die Targadächer abstehen, kann an neuen Dichtungen liegen. Die sind so dick und neu, dass es fast unmöglich ist, die Dächer am Anfang fluchtend zu bekommen.
Kommt aber mit der Zeit, muss man halt gespannt lassen .
Hallo Bibo.
Sind deine Targadächer vielleicht aus Glas?
Wenn ja, dann scheint eine nicht paßgenaue Rundung zur B-Säule
bzw. Überrollbügel normal, denn bei mir stehen die auch seitlich
ein bißchen heraus.
Grüße, Dirk
Make my day!huahua
Smile Karosserie anheben corvette-olli 14 7.709 04.01.2025, 18:45
Letzter Beitrag: tronitec
  Rahmen von der Karosserie trennen / Bücher & PDF´s Ribon 3 3.136 31.08.2021, 01:06
Letzter Beitrag: DieFox
  C3 mit Ottmann Karosserie Kit AlterSachse 37 10.310 03.08.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Karosserie sitzt schief aufm Rahmen Zerberus82 10 17.751 05.04.2021, 11:44
Letzter Beitrag: V8-forever
  c3 karosserie jonnyvan 1 2.539 09.08.2018, 09:49
Letzter Beitrag: Ralf. P.
