drain tubes + kuehlerrahmen
Hei! Ein paar montagetechnische Fragen an euch: 1) tausche gerade durchgerottete drain tubes + caps aus ( Drainage der hinteren Gitter beim coupe). Die beiden Rohre enden in Radlåufen. Es sitzen Deckel auf den Enden. Der original-Schlitz der Deckel war nach unten gerichtet. Ich meine, dass dadurch ziemlich viel Dreck von der Rædern aufgewirbelt und von unten in die Rohre hineinkommt. Soll man den Schlitz vielleicht anders ausrichten? Vielleicht gibt es hier irgend welche Patente um den Dreck wegzuhalten? 2) Habe den Halterahmen vom Motorkuehler ausgebaut, er wird gerade teil-gesandstrahlt und neu angemalt. Hat vielleicht jemand eine Zeichnung wo die ganzen Schaumdichtungen um den Radiator herum hinkommen? Endlich werde ich in absehbarer Zeit den neuen Radiator einbauen kønnen! 3) die Klimaanlage ist bei mir ausgebaut gewesen. Den Kuehler dafuer habe ich nicht, dachte der ist im Radiator integriert. Wo sitzt er eigentlich im originalzustand? Danke fuer Hilfe jeglicher Art!
Gruesse,
Marius Burnout
Zitat:Schaumdichtungen
Eine oben zur Haube und eine unten zum, ähh, what ever: Rahmen des Kühlers !?! ?
Zuhause alles im Lot ? Großes Grinsen , .....
der Klimakühler sitzt direkt vor dem anderen Kühler, jedenfalls bei meiner 82er und der 78er.
Werde mal ein Bild davon machen wenn es geht.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
  Verkauf Rear Vent Drain Hose Shld C3 / C2 Rupert 0 1.975 26.01.2023, 11:17
Letzter Beitrag: Rupert
