Tacho-Antrieb TH350
Hallo Leute
Hab mal wieder nen Problem..mein Tacho jeht nimmer mehr Heulen
Ich war vor 3 Wochen mit meiner C3 auffer Bühne um die Krümmer-Röhre zu "tapen".Mein Kumpel beschäftigte sich gleichzeitig mit dem Ölaustritt am Tacho-Antrieb. Ich hab nur mitgekriegt, das er den Antrieb draussen hatte und mit Silicon-Dichtmittel hantierte.Er baute den Antrieb wieder ein und schraubte auch die Welle wieder an...war auch dicht danach.
Leider funktioniert jetzt das/der..?? Tacho nicht mehr.
Vieleicht kennt einer das Problem und kann mir sagen was passiert ist, oder ob der Antrieb jetzt vieleicht kaputt ist..wenn ja woher bekomme ich einen neuen, oder hat vieleicht einer von euch noch einen rumliegen, den er verkaufen möchte??. Wenn das Teil nicht allzuviel kostet, würde
ich es zur Sicherheit kaufen, da ich nicht oft auf die Bühne kann um zu schrauben.
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
hallo frida,
-es könnte die aufnahme (viereckig) für die tachowelle im grünen rädchen ausgearbeitet (rund) sein.
-es könnte die tachowelle gebrochen sein
-die tachowelle steckt vielleicht nicht weit genug im rädchen (rändelschraube noch weiter anziehen).
- wenn du tempomat hast, könnte auch die übertragung im transducer unterbrochen sein.
- schraub doch die welle nochmal raus und versuche mit dem akkuschrauber langsam zu drehen, dann weißt du zumindest ob du eine neue welle brauchst (gibt es vielleicht beim bien)
zahnräder bekommst du eventuell bei heavyduty`s (06105-33590) du mußt aber die farbe angeben, da es mehrere kombinationen gibt. auch aufnahmen für den tachoabtrieb gibt es zwei. klein und groß, auf dem bild ist die kleine.
ich hoffe es hilft dir.
PS: da das problem aber nach der reparatur / abdichten auftrat, tippe ich auf einen montagefehler. (mußt du deinem kumpel ja nicht sagen)
gruß matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Vielleicht ist auch Silikon ins innere gekommen. Durch die Spiralwirkung der Seele wird da nette Zeug dann in den Tacho befördert. haarsträubend
Da unten hat Silikon nichts zu suchen. Wenn überhaupt, würde ich versuchen, das mit Teflontape dicht zu bekommen.
Alles klar...danke ersma...ich hab mal nachgeschaut,solche "Schnecken" kosten ja nicht viel, falls meine wirklich fertig sein sollte,und ne Welle hab ich glaub ich auch noch.
Ich hab schon gedacht,das dieser Antrieb vieleicht wieder nen Corvette speziefisches Teil ist,was
dann wieder rar und teuer ist...OK...ich schau mal nach.
Danke nochmals Hallo-gruen Hallo-gruen
  Tacho ausbauen Marius 11 7.561 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 4.423 25.07.2023, 19:40
Letzter Beitrag: j1959
  Tacho Zählwerk driver53 3 2.825 25.04.2023, 02:37
Letzter Beitrag: Maverick1964
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 2.210 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  Tacho Bernhardo 1 2.224 12.08.2021, 19:05
Letzter Beitrag: daabm
