tieferlegung
Hi Leute
In den Beiträgen zum tieferlegen wird nichts davon gesagt, ob an der vorderen Feder die Gummiauflagen (in den dreieckslenker)entfernt oder nur bearbeitet werden sollen.
Meine 89 hat diese gummis auch.
Wie werden die Gummis eigentlich" bearbeitet"
Wieviel cm unterschied sind zum entfernten und bearbeiteten Gummis
Danke für eure Antworten
Salü
Armand
Besser einen Hund als Freund,als einen Freund der sich als Hund heraustellt !
Armand
Hi Armand
Die Gummiauflagen in den Dreieckslenkern solltest Du nicht ganz entfernen, sonst kriegst Du so ein richtig angenehmes knarren zu hören huahua
Ich hab sie bis auf ca. auf 1mm abgeschliffen.
Allerdings kommt die Karre dadurch ziemlich tief geflogen Richter, es reicht durchaus wenn Du lediglich die oberen Blöcke an der Feder entfernst und die Prismen dort aufklebst.
Gruss Beat
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 9.074 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
Information Tieferlegung VA ohne Veränderung fahne1988 14 7.761 06.03.2017, 16:16
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Keile zu Tieferlegung bei der vorderen Blattfeder! Hawi 2 4.358 20.08.2016, 23:41
Letzter Beitrag: Hawi
  Sorry,mal wieder einen Frage zur Tieferlegung... marcel-c4 3 4.635 20.07.2014, 23:23
Letzter Beitrag: Automobilseelsorge
  Tieferlegung C4 Leverkusen? Madmax1967 6 4.640 19.01.2010, 22:52
Letzter Beitrag: TonyMontanaX
