Automatik Ölwannendichtung Hilfe
Habe bei meiner C3 BJ80 Automatik eine TCI Alu Getriebeölwanne drauf. Leider bekomme ich die Ölwanne nicht 100% dicht. Habe es mit der Korkdichtung probiert und auch mit einer "Duraprene" (oder so).
Links vorne (Faherseite) bilden sich immer Tropfen, die dann zu Boden fallen. Nicht viel,aber doch.
Gibt es bessere Dichtungen?
Kann sein, daß mein Getriebe nicht mehr plan ist, und sich die ALU Wanne nicht verzieht?
Bitte um Hilfe
Moin
Halte die Wanne doch mal an eine Glasscheibe , dann weißt Du zumindest ob diese gerade ist.
Gruß Carsten
ich war bei meinemTH400 auch immer der Meinung die Wanne sei undicht aber es stellte sich heraus das es die Tülle in der der Messtab sitzt war.
Da muss unten ein O-Ring sein. Ich habe noch zusätzlich mit Dichtmasse gearbeitet, aber Vorsicht! keine Dichtmasse ins Getriebe bekommen.
stefan
Hallo reredol !
Das Problem hatte ich auch. Wenn Du die Ölwanne zu fest anziehst verbiegt sie sich und Du bekommst Sie nicht mehr Dicht. Ich nehme mir jedes mahl viel Zeit um die Wanne ordentlich auszubiegen. Seither habe ich kein Problem mehr damit.
Dieter
1974 C3/350
ich vermute mal dass der Simmering von der Schaltwelle undicht ist.
(ist da wo die Welle für die Gangwahl ins Gehäuse reingeht)
Hatte mal das gleich Problem. Habe immer gemeint dass ich die Ölwanne nicht dicht bekomme. Zuerst eine neue Blechwanne, dann eine Aluwanne gekauft, dann die Dichtung mit Silikon eingeschmiert, alles hat nichts geholfen. Bis ich irdgendwann mal draufgekommen bin, dass es ganz leicht aus diesem Simmering raustropft.
Zum Test:
mach mal alles sauber, dann wickle aussen um den Bereich der Schaltwelle einen weissen Baumwollfetzen. Warte ein paar Tage ohne das Auto zu fahren. Wenn jetzt der Lumpen voller Öl ist, dann ist es dieser Simmering.
Grüsse Hunterheini
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.586 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 837 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.756 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 11.922 24.03.2023, 19:55
  Shifter für Automatik Gattling 6 4.508 14.03.2023, 23:44
