Radbolzen abgeschert
Tongue
Habe ich am Freitag eher zufällig entdeckt.
2 Radmuttern hinten rechts fehlen - Die Bolzen sind definitiv abgeschert.
haarsträubend Sirene
Habe 25er Distanzscheiben beim Reifenhändler montieren lassen,
mal sehen was die morgen dazu sagen. Direktor
gegroundete Grüße
Rüddy
edit wegen grauen Haaren beim Bilder einstellen.
Hallo Rüddy !
Das hört sich aber nicht gut an haarsträubend
Was hat der Reifen-Futzzi denn für Scheiben draufgemacht ???
Also entweder hat er so billige Dinger ohne Zentrierbund
genommen, woh lediglich längere Bolzen verbaut werden:
Dann kein Wunder.....
[Bild: n_sv5.jpg]
Normalerweise sollte man solche nehmen:
[Bild: n_sv3.jpg]
Damit dürfte nix passieren. - Es sei denn, sie passen vom Lochkreis oder
der Zentrierung nicht richtig......
Stevie
Sind schon die "Richtigen" montiert + eingetragen.
Wenn ich dran denke, daß ich letzte Woche noch mit 280 Sachen
auf der Bahn unterwegs war....... besoffen
mutterlose Grüße
Rüddy
btw.:Weiß jemand wo mein Bild geblieben ist??
Hi Rüddy,
habe mich schon gewundert.Dein Beitrag ist so geschrieben als wäre da ein Bild angehängt.
Bei mir war bis jetzt noch gar keins zu sehen !
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Zitat:Weiß jemand wo mein Bild geblieben ist??
Schön, daß Du das noch schreiben kannst haarsträubend ....
Habe mir Deine Bildadresse mal angesehen ->> haarsträubend haarsträubend
Lade das doch auf Deinen Rechner und benenne es um und hänge es neu an !
Hallo Rüddy ,
vielleicht ist ja das des Rätsels Lösung.
Bolzenbruch
Carsten
[Bild: x1pGg9EMswqL--izFjKLVpL0Va32z2rusYoEF2VG...IMi0Q$]
gegroundete Grüße
Rüddy
Waren das evt Distanzscheiben mit 120mm anstatt 120,65? Dann würde mich das nicht wundern.
kfz-holzer.de
Sag ich doch immer wieder: Spurverbreiterungen gehören auf einen Sportwagen nicht.
Entweder die Scheibenteller verändern, oder Serie lassen.
Hi Rüddy,
wie lange ist die Montage der Spurverbreiterung denn her?
Bei meiner letzten C5 wurde irgendwann festgestellt, dass eine Spurverbreiterung Risse aufwies. Ab und zu sollte man die Dinger kontrollieren.
ebenfalls Spurverbreiterung fahrenden Gruß
Die Verbreiterungen habe ich vette-products.de bestellt und meinem
Reifendealer zur Montage mitgebracht. Lochkreis müsste also stimmen
Die Radbolzen wurden gekürzt - ich stand daneben.
Drehmomentschlüssel war auch im Einsatz.
Mal sehen was sich morgen ergibt....... Diskussion
Hallo-gruen
Rüddy
  Radbolzen wechseln ! MarkusMeyer 19 12.644 08.01.2016, 20:49
  Welche Radbolzen benötigt eine C5 (Spurverbreiterung) TA-97 2 4.462 14.03.2015, 23:16
Letzter Beitrag: TA-97
  Radbolzen Reckwem 13 6.906 03.10.2014, 22:55
Letzter Beitrag: Reckwem
  Was für Radbolzen hat die C5 verbaut? 19Corvette92 5 3.899 16.08.2013, 18:07
  wer weiß was zum thema radbolzen ? highwayratte 4 4.218 15.01.2012, 11:10
Letzter Beitrag: highwayratte
