Bitte um Hilfe mit ZR1
Hallo Kollegen,
ich bin noch keiner von Euch, denn noch habe ich keine Corvette.
Gefallen haben sie mir immer. Ich bin einfach jemand der edle Autos liebt.
Nun ist folgendes passiert:
Ich war bei einem Händler und schaute mir dort einen BMW 850 an. Zufällig stand daneben eine ZR1, die gerade lief, um die Batterie ein wenig zu laden.
Der Sound hat mich natürlich sofort angelockt und dann musste ich natürlich mal probefahren.
Kurz und gut, danach hat mich der 850er nicht mehr interessiert ....
Die ZR1 ist Baujahr 1990 und hat 37'km drauf. Unfallfrei. 1. Hand mit Originalrechnung. Im Kundenauftrag also ohne Gewährleistung. Wenn man sie ansieht, sieht sie aus wie neu.
Ich sagte, ich müsse das Auto unten sehen und wir haben uns auf ein DEKRA Siegel geeinigt. ADAC wollten sie nicht, weil die angeblich unfair sind.
Folgende Probleme habe ich identifiziert:
- Laut letztem TÜV, waren Motor und Getriebe verölt. Die Frage ist, ist das normal oder stimmt da eventuell etwas nicht.
- Ebenfalls laut TÜV waren beide Voderreifen und Felgen irgendwie defekt bzw. zu beanstanden. Die Felgen vorne sind daher neu. Stellt sich die Frage, ob das Fahrwerk irgendwie Schaden genommen haben könnte, wenn der Vorgänger irgendwo dagegen gesemmelt ist.
- Wenn man im dritten Gang mit so ca. 70 Gas gibt hört man so ein leichtes schlagen. Kreuzgelenk?
- Bei offener Motorhaube ist mir ein seltsames Geräusch vorne im Motor aufgefallen wenn man sich von der Fahrerseite reinbeugt. Vorne am Riementrieb. Normal?
Was meint Ihr? Die würde mich schon sehr reizen ....
Um jede Hilfe dankbar.
Liebe Grüße
Oli
[Bild: signatur.jpg]
Wieviel soll die ZR1 denn noch kosten ?
Schon lustig, stand auch immer vor der Frage ZR1 oder 8er BMW, aber wenn man mal so eine Corvette dann live erlebt hat weiß man welches Auto einem mehr Schauer über den Rücken jagt und noch mehr brachialer auffällt.
ich bin natürlich ein Schussel. Wir konnten uns jetzzt auf 22,5kEUR einigen.
Viel? Angemessen?
Oli
Ziemlich günstig für 37 k und erste Hand......
Achte darauf, das auch alles dabei ist was zu dem Wagen gehört.
Nur dann ist es ein guter Preis.
Aber das ist nur meine bescheidene Meinung OK!
Gruss,
Kurzer Abriss zu Deinen Fragen:
Zitat:- Laut letztem TÜV, waren Motor und Getriebe verölt. Die Frage ist, ist das normal oder stimmt da eventuell etwas nicht.
Bekanntes Problem: Die Ölwannenschrauben schütteln sich von Zeit zu Zeit lose. Eher normal, leider fiese Arbeit die drei vorderen Schrauben der Wanne wieder fest zu zurren.
Kann allerdings auch der vordere Simmerring sein. Das ist dann komplizierter.....
Zitat:- Ebenfalls laut TÜV waren beide Voderreifen und Felgen irgendwie defekt bzw. zu beanstanden. Die Felgen vorne sind daher neu. Stellt sich die Frage, ob das Fahrwerk irgendwie Schaden genommen haben könnte, wenn der Vorgänger irgendwo dagegen gesemmelt ist.
KANN immer sein. Wie sehen die Reifen aus ? Einseitig innen oder aussen abgefahren? Sägezähne ? Vermessungsprotokoll vorhanden ?
Zitat:- Wenn man im dritten Gang mit so ca. 70 Gas gibt hört man so ein leichtes schlagen. Kreuzgelenk?
Kann sein. Kann aber auch ein Motor- oder sonstiges Lager sein. Vielleicht ist es auch einfach nur das Schwungrad ? ( Zwei-Massen-Schwungrad )
Zitat:- Bei offener Motorhaube ist mir ein seltsames Geräusch vorne im Motor aufgefallen wenn man sich von der Fahrerseite reinbeugt. Vorne am Riementrieb. Normal?
Spannrolle Serpentinenriemen ??? Gespenster??? Geist Zwinkern
Schwierig aus der Ferne zu beurteilen. Sorry.
Gruss,
Zitat:KANN immer sein. Wie sehen die Reifen aus ? Einseitig innen oder aussen abgefahren? Sägezähne ? Vermessungsprotokoll vorhanden ?
Das habe ich ganz vergessen, die hinteren Reifer waren "einseitig abgefahren".
Zitat:Spannrolle Serpentinenriemen ??? Gespenster??? Geist Zwinkern
Klar, Danke auf jeden Fall für die Hilfe. Es war so was "klackriges". Erinnerte mich an das Geräusch der Injektoren meines Jaguars.
Das mit dem Simmerring, wäre natürlich ganz schlecht. Wie kriegt man raus, was es wirklich ist. Eine "by inspection" Untersuchung reicht da wohl nicht aus.
Oli
Hintere Reifen........ huahua
Spezialthema......
Kommt von einem verstellten Sturz an der Hinterachse. Tritt auch auf, wenn die Hinterachse einfach "runtergedreht" wurde, um den Wagen tiefer zu legen und der Sturz nicht entsprechend korrigiert wurde. Bei Reifen mit 315 mm Lauffläche ist das fatal.....
Etwas klackriges ??? Was soll das denn sein ? Muss man wohl hören.
Schau mal in Deine Mail / PN Box.
Gruss,
Ich glaube die ZR-1 war in der AMS Inseriert.
Müßte man sich mal ansehen.
Ist sie Unfallfrei ?
Mit dem verölten Motor / Getriebe, können lose Ölwannenschrauben (Ist mit Vernünftigen Werkzeug kein Problem), war bei mir auch. Die GM Ölschläuche vorne unterhalb des Ölfilter zum Ölkühler werden auch oft undicht, bekannter Mangel.
Ist der vordere Simmering undicht wird es teuer.
Wo steht den die ZR-1 ?
Bin nächste Woche dort in der Gegend.
Wenn der Händler auf dem Weg liegt kann ich sie mal anschauen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo!
Schau mal bei E-bay nach!
Da steht was für dich,was tolles für einen super Preis.
Gruß Speedy Hallo-gruen
Hier der Link:
ZR-1 1990
Edit: vielleicht geht es jetzt
ZR-1 1991 nur 20000 km
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Beratung/Hilfe TÜV 335mm Reifen RSLyrick 3 1.087 17.06.2025, 23:35
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  ZR1 Import ? McCornflakes 4 2.669 19.10.2024, 11:44
Letzter Beitrag: McCornflakes
  C4 ZR1 aktueller Test😜🫣😆 Jackesvette 5 3.514 02.07.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Guido6785
  Original ZR1 Radsatz Baujahr 1994 abzugeben ultravette 10 10.430 21.01.2024, 15:17
Letzter Beitrag: gummihobel
  Umrüstung US - Modell C4 Zr1 Carlone 12 6.369 18.12.2023, 15:20
Letzter Beitrag: Chevyvette90
