Teilenummer
gibt es eine Teilenummer für die Dichtungen der 4 Schrauben in den Ventildeckeln (siehe Bild)?
Gruß, Heiko
202 = Teilenummer ist: 10108675 für die Schrauben. Eine extra Dichtung ist im Teileprogramm nicht mit abgebildet.
Also am besten selbst anfertigen oder ? Bei mir drückt's nämlich aus ein, zwei dieser Schrauben Öl raus.
Es gibt einen Ventildeckel Dichtungsset mit den "Grommets"
CORTECO Part # 19695
Valve Cover Set, Incl. Grommets, Molded Rubber {Engine Valve Cover Gasket Set}
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Danke für den Tipp, nach dem Stichwort Grommet hab ich dann auch gleich mal den Teilekatalog gefragt und er hat part# 10108626 ausgespuckt, allerdings für'n LT4. Passen die auch für den LT1? Warum gibt es die für den LT1 nicht separat?
Laut Deiner Teilenummer sagt mein Teileprogramm, dass die auch für den LT1 passen.
Das klingt gut, Danke für die Mühe.
Einfache U-Scheiben aus ALU sollten aber auch genügen.....
Stevie
Kupferdichtringe für die Ölablassschrauben. Billig bei ATU etc. Zwinkern
Gruss,
  C4 Lippe Teilenummer honk 3 2.645 19.12.2008, 20:25
Letzter Beitrag: hubsi
  Frontscheinwerfer C 4 - Wer hat die Teilenummer und woher bekommt man H4´s??? 454Big 4 3.265 14.04.2003, 21:50
Letzter Beitrag: 454Big
