drehzahlmesser zeigt zu viel an!
erstmal ein liebes hallo aus duisburg an euch Hallo-gruen ! habe folgendes problem an meinem drehzahlmesser . im stand zeigt er ca. 1100-1200 u/min an, obwohl der motor nur zwischen 600 - 700 touren macht.. bei zunehmender geschwindigkeit komme ich dann locker in den roten bereich , was aber mit sicherheit falsch angezeigt wird! deswegen haben wir heute mal 2 verschiedene kondensatoren eingebaut um zu sehen, ob sich da was verändert.. ja, es hat sich was getan !! er zeigte dann 1700 u/min im leerlauf an... Heulen kann mir von euch jemand sagen, wo es eventuell einen neuen gibt, bzw. es eine firma gibt, welche dieses problem lösen kann?? oder eventuell einer von euch noch eine andere lösung hat?? huldigen ach ja, es handelt sich hierbei um eine 75ger..
vielen dank vorab..
lg
n.fl
versuch doch mal, ob Du hier Infos finden kannst.
https://dandmrestoration.home.mindspring.com/tacho.htm
@ route 66
danke für die info, werde nach der arbeit mal genauer auf der seite nach schauen!!
lg
n.fl
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 4.453 14.07.2025, 13:58
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.901 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 1.751 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 1.933 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 5.186 18.09.2023, 17:29
Letzter Beitrag: K.H.
