C 3 Automatikgetriebe (Menge)
da ich leider kein Handbuch besitze, habe ich folgende Frage:
Wie groß ist die Menge zwischen Min. und Max. am Getriebemeßölstab??
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Minimal und maximal? Gibt es nicht. Lediglich kalt und warm.
Hallo Goggi,
die untere Markierung zeigt den Füllstand bei kaltem Getriebe und die obere bei warmen Getriebe.
Am besten die Kalt-Markierung vergessen und das Öl bei Betriebstemperatur prüfen, kurz vorker noch einmal ale Gänge durch schalten, Wählhebel auf "P".
Auf keinen Fall über die Markierung befüllen!
Gruß Thomas
@edit
Wer zu spät kommt den straft das Leben, wer zu früh kommt den strafen die Frauen.
- Brandner Kaspar
Soweit ist mir auch alles klar, was mich interessiert ist, wie groß ist die Füllmenge zwischen Min. und Max. Bei manchen Autos ost z.B. die Differenz zwischen Min. und Max. beim Motoröl ca. 0,5 Liter.
Momentan soll gem. Werkstatt ATF 3 - Öl drin sein.
Gruss Guggi
Zitat: beim Motoröl ca. 0,5 Liter.
@Guggi
Das ist auch die Menge beim Getriebe.
Wilfried
Kenne ich nicht von amerikanischen Automatiken (was nichts heißen soll). Es gibt nur eine Füllmenge, kein minimal oder maximal.
Aber vielleicht sind ja auch die Werkstattbücher falsch.
Guten morgen ,
evtl. hilft euch das ja :
stefan
und das :
stefan
herzlichen Dank für Eure Bemühungen.
Man weilt eben unter Profis :-)
Gruss Guggi
  Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren olaf 1965 2 564 03.09.2025, 09:26
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Automatikgetriebe THM 700r4 Problemthread DieFox 36 23.172 24.05.2023, 14:47
Letzter Beitrag: DieFox
  Automatikgetriebe Gänge fallen heraus Waterman454 12 6.243 31.01.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Waterman454
  Automatikgetriebe TH 400 Mack 10 10.157 29.07.2020, 19:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Automatikgetriebe-Identifizierung Spleen 15 10.990 29.03.2020, 00:01
Letzter Beitrag: caprice83
