Temperatur im Automatikgetriebe verringern
Smile
ich hatte meine Vette übers Wochenende zwecks Getriebeöl & Filterwechsel beim Getriebespezi stehen. Der meinte, das es sicher nich ganz verkehrt wäre, die Teile des Auspuffes, die um die Ölwanne verlaufen, gegen abstrahlende Wärme zu behandeln. Also quasi zum umwickeln, gibt doch da aus dem Zubehörmarkt so Flies was man drum rum legen kann und dann mit Schlauchschellen fest macht. Würde bei der Fahrt weniger ausmachen, aber im Stadtverkehr oder Stau sicher ne ganze Menge.
Was haltet ihr davon??
Fragende Grüße, Frank
Schaden wird`s nicht, aber bringen wahrscheinlich auch nichts. Großes Grinsen
Hast Du einen zusätzlichen Getriebeölkühler eingebaut?
Wenn nein: Auf geht`s!
Ja, Ölkühler ist drin. Yeeah!
Die Theorie an sich macht Sinn, ich denke schon das gerade an der Ampel oder im Stau da ne menge Hitze auf die Ölwanne einwirkt.
Gute Frage ... was passiert wenn sich das Tape mit Wasser vollsaugt?
Evtl. ist es technisch günstiger ein Hitzeschutzblech anzuschweißen ...
Hast Du schon das 160er Thermostat?
Dann dürfte das Öl auch schon etwas kühler werden weil es ja durch den Wasserkühler läuft.
e.
Hallo Eike,
e.
Ist das 160er Thermostat generell (auch ohne Tuning) empfehlenswert?
Bisher las ich davon immer nur im Zusammenhang von Leistungssteigerungen.
Hans
Ja, ist es. Jedenfalls im Sommer. Der Motor läuft generell kühler. Du solltest aber auch den Chip anpassen damit die Lüfter früher einschalten.
Wenn Du schon dabei bist und nie im Winter fährst, kannst Du auch gleich das Wasser, das normal durch die Drosselklappe läuft, durch ein Stück Alurohr schicken ...
e.
Umwickeln würde ich die Anlage nicht, möglicherweise handelst Du Dir dadurch nur ein Rostnest ein.
Hallo Eike,
wer kann mir die Chips anpassen?
was kostet das?
Hans
Hast gleich ne PN
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 733 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 2.033 02.07.2025, 22:28
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.226 13.05.2025, 15:04
Letzter Beitrag: Langer
  Automatikgetriebe C4 Luke5000 4 1.488 29.11.2024, 13:16
Letzter Beitrag: Legend32
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 8.323 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
