Tankanzeigen Probleme vs. Benzinmarke
Verwöhnt wird mein Baby ja auch regelmässig . . .
Trotzdem kann ich nicht an einen Zufall glauben. Bin jetzt seit dem Wechsel zu Shell/DEA Fehlerlos. Insgesammt dreimal nach FFM und zurück gefahren - keine Probleme ! Sonst kam die Meldung immer nach 40 Minuten Fahrtzeit.
Wie gesagt, hatte zuvor eine lange Zeit lang ausschliesslich bei ESSO getankt. Keine andere Marke !
Könnte evtl. ja auch sein das es eine Zeit dauert bis sich die Zusätze im Benzin negativ bemerkbar machen und das durch wechselndes Tanken verschiedener Marken somit das Problem nicht auftitt.
Würde mich mal interessieren ob es jemanden gibt der hier ähnlich Markenbezogen Sprit tankt (war ESSO bei mir) und ob er das gleiche Problem mit der Tankanzeige hat.
Jochen
Hallo Jochen,
vielleicht hat der Tiger im Tank etwas gefusselt.
mit Muschelbenzin tankendem und das Problem noch nicht gehabt habendem Gruß
Hier was in einem von vielen GM TSBs zu diesem Problem steht:
Zitat:This condition may result when fuel blends containing aggressive sulphur compounds react with the fuel sender assembly, which may result in voltage spikes being induced on the fuel level signal to the PCM. Use of another fuel blend may reverse this reaction and return the system to normal operation.
Agressive Schwefelverbindungen können die Sendeeinheit im Treibstofftank stören. Dies hat zur Folge das Spannungsspitzen einen falschen Tankinhalt an das Steuergerät melden. Durch wechsel zu einer anderen Treibstoffmarke KANN das Problem behoben werden.
Wie gesagt, "kann", "muss" nicht !
Hoffnungsvolle Grüße
Jochen
soweit ich hier die Lage im Rheinland kenne kommt der Saft aus ein und der selben Rafinerie.
Da kommen dann ganz viele kleine Tanklaster raus und fahren die einzelnen Tankstellen (Jet, Aral, Esso, Shellund viele Andere) an und bringen denen den gleichen Saft.
https://www.zeit.de/2004/36/oel_36?page=all
Ich kann mir nur vorstellen, daß eine höherwertige Benzinsorte weniger Probleme macht.
Btw.: Wie funktioniert dann eigentlich der Tanksensor? Ist das immer noch ein Schwimmer der de Füllstand meldet?
mit nicht so ganz an dieses Benzinproblem glaubende Grüße
Birger
EDIT: für die faulen unter den Lesern:
---------------- Schnipp -------------------
Alle zwei Minuten rollt ein Tankwagen aus Tor9 der Wesselinger Raffinerie. Auf den meisten Lastern steht nicht Shell, sondern Aral, Jet Conoco oder Esso. Das Benzin ist überall das Gleiche. Die Mineralölfirmen nehmen es sich gegenseitig ab. Austausch nennen sie das. In Bayern gibt es an so gut wie jeder Zapfsäule Esso-Benzin aus Ingolstadt. Im Einzugsbereich von Wesseling verkauft jede Tankstelle Shell, ganz gleich, in welchen Firmenfarben sie angepinselt ist. Was ja auch vernünftig ist. Das verringert die Transportkosten.
-------------- Schnapp -------------------
Naja, das in der "Zeit" viel Müll steht haben wir vor kurzem ja schon hier an eigener Haut erfahren dürfen . . .
Laut ARAL und Shell Pressestelle gibt es große Unterschiede was die Zusätze bei den einzelnen Marken angeht. Und wie kann Shell einen 100 Oktan Saft anbieten den es bei ESSO gar nicht gibt ?
@ CustosOnLinux:
So habe ich es auch Erfahren.
Gegenseitig den Sprit verschieben, Farbstoff kommt hinterher rein und dann ganz gross Werben: Unser Sprit von XYZ ist der Beste.
Mein Schwiegervater fuhr früher (nebenbei) Tanklastzüge und belieferte Tankstellen.
Aber der Glaube soll ja auch Berge versetzen.
Grüsse vom OSC-Canibalisten
Nochmal meine Bitte an alle die sich einer bestimmten Benzinmarke verschrieben haben: Wer tankt ausschliesslich (oder fast ausschliesslich) bei einer bestimmten Marke (z.B. ESSO oder SHELL) und gibt oder gab es Probleme mit der Tankanzeige ?
Vielen Dank, Grüße
Jochen
He he..... Prost!
jetzt hast Du genau das andere Extrem dazu angegeben. Die Pressestellen werden das ganz bestimmt auch so an die Öffentlickeit geben.
Der 100 Oktan Saft ist sicherlich auch verfügbar und wird dann eben nur von Shell und Aral eingekauft.
Alle anderen verkaufen das als Super Plus und haben auch ihre mindestens 98 Oktan drin.
Runter mischen auf weniger hochwertige Spritsorten ist sicherlich kein Problem.
Wenn Du magst könnn wir ja mal einen Nachmittag die LKWs vor dem Tor hier in Wesseling beobachten, dann etwas A555 heizen und danach geb ich noch nen Kaffee aus.
Eventuell bringen wir ja mal so etwas Licht ins Dunkle. Mich würde das auch sehr interessieren
Birger
EDIT: Bin Super Wechseltanker und hatte noch keine Probleme. Auch mit Benzin oder Super Plus nicht.
Hallo Jochen,
kann es nur wiederholen. Habe bisher mit meinen 3 C5en knapp 25.000 Liter nahezu ausschließlich Muschelbenzin getankt und kenne das Tankanzeigenproblem nicht.
BTW, wenn ich die Literzahl lese, wird mir fast übel!
Sirene Sirene
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 3.582 26.05.2023, 08:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 2.723 23.09.2021, 08:24
Letzter Beitrag: fsahm
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 13.450 16.08.2021, 09:26
Letzter Beitrag: Strudur
  ABS probleme 28-TCS no comm. 38-RTD no comm. Fino1503 25 15.713 01.05.2021, 17:06
  elektro- / software-Probleme meiner C5 AndeC5 13 9.711 14.11.2019, 20:35
Letzter Beitrag: Jensseine
