Offtopic Technikfrage...
Smile
Komm grad aus der Garage und habe ein kleines Problem mit dem Anlasser meiner Harley.
Hab den Anlasser überholt (neue Kohlebürsten), wieder zusammengebaut, läuft ... nur leider in die falsche Richtung. besoffen
Ich kann mir nicht vorstellen was verpolt zu haben, da ich die Kontakte 1 zu 1 ausgetauscht habe. Der Motor hat nur einen Pluspol, Masse kriegt er über das Gehäuse.
Was habe ich falsch gemacht ? (Und bitte keine "Ne Harley gekauft zu haben" Comments)
[Bild: CSC-C3b-plastik.gif]
hast du die Batterie falsch herum angeschlossen?
[Bild: gtc15.gif]
Nope schon gecheckt, sogar die unwahrscheinliche Idee, daß die neue Batterie falsch gepolt sein könnte...
Weiss ja nich ob es mechanisch möglich wäre, oder es die Bauform überhaupt zulässt,aber
sind die Kohlen vielleicht "verkehrt rum" eingebaut? Vom Grundprinzip ist es ja ein normaler Gleichstrommotor.
Strom läuft durch eine Spule erzeugt ein magnetisches Feld, der Eisenkern versucht der Kraft entgegen zu wirken und dreht sich.Es sind ja meherer Spulen und wenn die Bürsten jetzt durch die Drehung auf die nächste "falsche" Wicklung kommen???
Ist nur Therorie, wahrscheinlich hilft es kaum besoffen
Aus Schraubererfahrung hab ich keine Erklärung....
Grüsse
Martin
Hallo Marijn
Ein Anlasser ist üblicherweise ein Hauptschlussmotor und dem ist die äußere Polarität egal, das heisst, selbst wenn du an den Hauptanschlüssen plus und minus vertauschst läuft er in der konstruktiv vorgegebenen Richtung.
Die einzige Möglichkeit einen solchen Motor "andersrum" laufen zu lassen ist wie smartie sagt, die Kohlen zu vertauschen.
Also beispielsweise die Kohle die oben angeschlossen ist und oben sein soll wird oben angeschlossen aber dann unten eingebaut. Hoffe du verstehst was ich meine.
Schwerverständliche Grüsse,
Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Danke für die Tips, dann werde ich den heute noch mal auseinandernehmen und die Kohlen vertauschen...
Gruß Marijn
Danke Harald, das war's gewesen. Bin ja auch vom Logischen ausgegangen, daß die Kabel von den Kontakten gerade nach vorne weg geführt und nicht um 180° geknickt werden sollen, aber Harley hat ja nix mit Logik zu tun besoffen
@TeraVolt
Anlasser gibt es inzwischen auch mit Permanentmagneten. Bei Motorrädern ist das heutzutage Standard.
Der Anlasser in meiner Corvette sieht auch aus, als ob er einen Permanentmagnet hat.
[Bild: gtc15.gif]
  1/2 Offtopic, Bresmflüssigkeit orange ? Wesch 5 2.542 21.12.2009, 21:17
