Sie bremst wieder!!!
Sad
ich habe heute die Bremsen mit den Performance-Parts von U&W (gelochte ZR1-Scheiben und "911"-Klötze von "autospecialty") instand gesetzt.
Ich muss sagen, auf der Landstrasse ist der Unterschied immens, auch der aufzuwendende Pedaldruck hat sich stark verringert.
Fading konnte ich bisher auch nicht feststellen. OK!
Bei Gelegenheit geht`s auf die Autobahn...
Hallo,Andreas
Wie sahen Deine vorherigen Scheiben nach der Demontage aus? Hatten sie Hitzerisse oder Ähnliches?
Wie sahen die Beläge aus? Waren sie einseitig abgeschliffen,weil der Sattel hing?
Dir muß man ja die Würmer aus der Nase ziehen! Feixen Großes Grinsen
Gruß bis Harz,Mike
PS: Kannst Du die alte Bremsanlage in den Harz kicken? (Altes deutsches Sprichwort)
GRATULIERE zu deinen Upgrades, Hubsi !! Prost! Prost! Prost! Prost! OK! BRAVO !!
Nun gilt es, die neuen Rotoren sorgfältig und nach Weisung einzufahren, Hitze zyklieren, und die neuen Beläge zu setzen. Aber du bist ja vom Fach, da braucht's nix vorzubeten Richter
Viel Spass mit deiner neu gefundenen Braking - Power !! Dafür
Joe. Hallo
[Bild: dic.gif] ----- [Bild: avatar12sec.gif]
DYNO :410HP/CSHP 552Nm/CSTQ Best 1/4Mile : 12.35@113.6mph
Mods : Intake--Exhaust--Ignition--Cooling--PCM/SW
@Mike: Die Scheiben haben viele Hitzerisse, die Beläge waren vorne, sowie hinten gleichmässig abgefahren, die Sättel sind frei beweglich.
Magst Du die alten Scheiben haben oder war das ein Scherz (ich raff`heute wieder nix)? besoffen
@Joe: Ich werde sie ganz vorsichtig einbremsen.
Besten Dank für die Glückwünsche!
@Andreas
Das war ein Scherz.Habe keine verwendung für die Rotoren.
Nach ca. 500 Km Einfahrleistung habe ich zum ersten mal den Hammer zugehauen.
(für anderssprechende: Die erste Vollbremsung habe ich nach einer korrekten Einfahr-Vorgehensweise und nach ca.500 Km hingelegt)
Gruß,Mike
500km?
Dann hoffe ich nicht, dass mich irgendeiner auf dem Weg zum Harz zur Vollbremsung zwingt...
Bei dem tollen Wetter momentan hast Du die Marke gleich erreicht.
Also,Ab zur Autobahn!!
Christine kann sich mit Dir abwechseln beim Fahren.
Ich hör immer nur bremsen, ihr sollt doch fahren. Feixen
Gruß Michael
Gruß Michael
MORE ENGINE POWER IS EXTREMLY NICE, BUT BRAKING POWER IS EVEN BETTER .........
Joe. Zwinkern Hallo
Wer bremst - verliert!Bloss-weg-hier
Gruß aus Berlin
Helmut
[Bild: hdako.jpg]
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.799 22.10.2024, 13:04
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 12.264 11.11.2023, 02:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.355 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
  Motor springt an und geht sofort wieder aus corvette1994 10 13.250 03.12.2020, 09:48
Letzter Beitrag: michael kirsten
  Motor springt an und geht gleich wieder aus corvette1994 11 12.265 09.11.2020, 15:12
Letzter Beitrag: Woodstock
