Chassis der C4 versteifen
Hallo Freunde !
So mancher wünscht sich ein steiferes Chassis an seiner C4, das
verwinden des Fahrzeuges ist allgegenwärtig, beim Coupe ist
sogar eine Verschlechterung bei raugenommenen Targadach
spürbar.
Beim Cabrio befindet sich ein Kreuz zur Versteifung am Fahrzeugboden,
über das Nachrüsten beim Coupe gibt es ja schon einige Threads
hier im Forum: => KLICK und KLICK
Mid America bietet nun einen Bausatz zur Versteifung an, vielleicht wäre das
ja ebenfalls eine Lösung !?
Bericht als PDF dazu
Stevie
Hilft da Pfizer nicht auch ? Feixen
Was Dir geholfen hat, muß nicht unbedingt beim
Auto auch funktioklappen !!!
Zwinkern Teufel
Stevie
Das Ding gibt es schon seit längerem von https://www.r-dracing.com/
Habe es aber noch nicht in Natura gesehen.
das RD-racing Teil liegt seit 10 Monaten hier. Es war schon unter meiner C4 montiert, jedoch gab es einen Mini-Kontakt (und dadurch verursacht sehr laute Brummgeräusche) zwischen dem Kreuz und dem Auspuff. Durch unterlegen von ein paar Scheiben o.ä. sollte man das ändern können.
Blöderweise blieb ich mit dem Teil immer leicht bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage "hängen". Die 4 zentralen Schraubenköpfe stehen noch einmal ca. 5 mm tiefer als das Kreuz selbst und schrappten immer schön über den Bürgersteig.
Deshalb wurde es erst einmal wieder abmontiert.
Ich denke das ich im Frühjahr 2006 noch einmal einen Versuch damit starten werde.
Eventuell lass ich das Teil auch im Kreuzbereich verschweissen, dann fallen die Schrauben weg.
Keep you informed!
Karl
einfache, aber wirksame lösung: Beamplates - http://www.zfdoc.com.
habe ich schon lange, und möchte sie nicht missen
ulf
1996 Collector Edition LT-4, silber/rot
Grand Sport wheels/tires,4.10:1 Differential,Z07 Stabis,F45 RTD,Z51 Fahrwerk,K&N Filter,Viper 800ESP Alarm,160 Thermo.,Hypertechtuning, Airfoil,Beamplates,LED-Heckleuchten,CORSA usw.
das camberbrace von r-dracing soll auch sehr viel bringen
Paul
hab vergessen zu erwähnen: camber-brace hab ich auch eingebaut!
Dazu an beiden Achsen stärkere Stabis.
Sehr steifer Vorderwagen!
Aber das Heck kommt mir immer noch wesentlich zu weich vor!!!
Insgesamt finde ich die momentane "Stückwerkabstimmung" des Fahrwerks unbefriedigend. Da muss mal ein Profi ran!
Karl
Camber-BRace ist bei meiner C4 auch schon lange drin.
Auf das Kreuz verzichte ich, da ich keinen Bock habe, mich bei der nächsten Parkhausabfahrt zu Schaukelaffen machen zu lassen. Feixen
Müssen für die Installation des Kreuzes Löcher gebohrt werden, oder sind sonstige Änderungen nötig? Was kostet das Kreuz?
Gruß, Tuco
  Beleuchtung der Mittelkonsole (Bedienfeld der Heizung) reparieren Coolcruiser 5 4.167 30.03.2022, 01:03
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  C4 CORVETTE SEAT BACK BEZEL (Blende der Sitze auf der Rückseite) MickMack 0 3.030 18.07.2019, 00:51
Letzter Beitrag: MickMack
Smile Entfernen der "Frisbee" (Das Ding auf der Wapu) Eike 9 22.361 14.02.2019, 14:21
Letzter Beitrag: Dennis
Question Kontrolle der Wasserabläufe vor der Frontscheibe Gatorback 9 7.595 03.10.2015, 18:00
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Beim Einschalten der Klima wird der Motor sehr heiß luke_0064 42 21.676 29.08.2015, 23:47
