Mögliche nervige Geräusche ...
hin und wieder treten an unseren Vetten Geräusche und Dinge auf, die einem den letzten Nerv rauben können. Ich habe hier mal ein paar davon aus der C4 aufgezählt und deren mögliche Ursachen. Wer weitere kennt und wenn Interesse besteht, dann reichlich erweitern.
Leichtes Klingelgeräusch in der Tür - Gestänge zwischen Türgriff und Türschloss hat zuviel Spiel.
Quietschgeräusche im Bereich Beifahrersitz - Scharniere der Rückenlehne dürften die Ursache sein.
Klappergeräusche aus dem Bereich der Frontscheibe (klingt zumindest, als kämen sie daher) - Haubenführung rechts und links des Schlosses ist meistens der Grund. Umwickeln mit Iso Band schafft eine zeitlang Abhilfe.
Quietschende Scheibenbremse - trockene Gleitfläche zwischen Bremsbelägen und Bremssattel, ebenso auf der Rückseite der Beläge. Kupferpaste aufbringen - notfalls die Kanten des Bremsbeläge mit einer leichten Fase versehen.
Bei eingeschalteter Musikanlage (Serie) plötzlich auftretendes kreischendes Geräusch - interner Verstärker des Lautsprecher defekt.
Leise heulendes Geräusch aus dem Motorraum, geht einher mit langsamen Spannungsabfall in der Ladestromanzeige - Lichtmaschine defekt. Zur genauen Analyse weiterer möglicher Ursachen, kann man einen Schraubendreher mit durchgehendem Metallkern leicht ans Ohr halten und die in Frage kommenden Aggregate damit abhören. Vorsicht mit stromführenden oder beweglichen Bauteilen, das geht sonst richtig durch.
Singendes Geräusch aus dem hinteren Fahrzeugbereich, meistens bei Kurvenfahrt - Verschleiß im Winkelgetriebe (Differenzial). Bei geringem Verschleiß kann man ein Additiv zur Geräuschbeseitigung verwenden.
Häufig leere Batterie - Beleuchtung im Motorraum geht nicht richtig aus. Sollte man abklemmen.
Quietschen aus dem Bereich der Vorderachse beim Durch- oder Überfahren von Bodenwellen - Aufhängung des Stabilisator überprüfen. Etwas Kriechöl schafft meistens Abhilfe.
Gruß, Al
Edit: Klar kann es jede Menge Ursachen geben - meistens traten meine aber regelmäßig mit immer wiederkehrender gleicher Ursache auf !
Klappern aus dem Motorraum ... irgendwelche Sensoren oder Ventile oder sonstirgendwas nicht festgeschraubt
Klappern vom Gebiß - Beifahrer hat Respekt.
Zitat:Häufig leere Batterie - Beleuchtung im Motorraum geht nicht richtig aus. Sollte man abklemmen.
Zwei kleine Kippschalter wirken hier Wunder.
Foto folgt
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Genöle am rechten Ohr - Beifahrer(in) rausschmeißen.
Hallo woody 68 Hallo-gruen
Röchelndes Geräusch wie aus einer Blechdose kommend.
Ursache nie gefunden
Gruß vettemiki
Direktor
Bitte Offtopic OFF!
Bitte antwortet auf dieses ernst gemeinte Thema mit Beiträgen, die inhaltlich sinnvoll etwas beitragen.
Gruß und Dank,
Klaus
So wie jetzt Deiner?
Unerklärliches leichtes Quietschen bei Halbeinschlag der Lenkung nach links bei einer C2 (C3 ist gleich) mit einem VBP Fahrwerk = fehlende Plastikunterlage links unter dem Stabilisator vorne (ein 30 Cent Teil).
halbofftopic-mode /on
was ist bitte mit vbp gemeint, frank?
halbofftopic-mode /off
edit:
@ klaus: etwas spass muss sein.... (für die 0(s)c-ler) Feixen und bitte mitsingen King
Smile 4L60e Geräusche HELP monty 7 5.283 14.12.2013, 18:32
Letzter Beitrag: vollmi
  Corvette C4 Schrittmotor Geräusche ?! VMAMC 2 4.171 09.09.2013, 02:55
Letzter Beitrag: C4CGN
  nervige Abrollgeräusche tomcorvette40 5 4.164 06.04.2013, 15:36
Letzter Beitrag: tomcorvette40
  Handbremleuchte Mögliche Ursachen? mik_master 12 5.115 16.02.2010, 23:02
Letzter Beitrag: Almstadt
  Knackende Geräusche camaross 7 4.294 22.07.2008, 21:58
Letzter Beitrag: corvette-freak
