K&n
Hallo an alle!
Kann mir jemand sagen, wie sich der Einbau eines K&N-Luftfilters auswirkt:
- mehr Leistung?
- und vor allem: ob bzw. wie sich der Sound ändert?
sg
Christian
Auf beide Fragen gibt es nur eine Antwort: Spar` Dir das Geld.
Der K&N hat weder leistungsmäßig noch Sound etwas gebracht.
Erst nachdem ich das Luftfiltergehäuse aufgeschnitten habe, konnte man was hören.
Das schafft man aber auch mit dem Original-Filter und der ist viel billiger.
es gibt von K&N auch einen Luftfilter der direkt ans Plenum geschraubt wird, hat sehr laute Ansauggeräusche, aber bringt keine Leistungssteigerung.
Mein Freund hat an seiner Cobra mit Corvette L98 Motor so einen Luftfilter.
Ich würde aber lieber den original Luftfilter beibehalten.
Lieber eine kernige V8 Abgasanlage.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:es gibt von K&N auch einen Luftfilter der direkt ans Plenum geschraubt wird, hat sehr laute Ansauggeräusche, aber bringt keine Leistungssteigerung.
Das vergiß mal ganz schnell wieder, es sei denn Du möchtest weniger Leistung weilwegen wärmere Luft ...
Danke für die Infos Yeeah! Geist- werde dann das K&N-Thema lassen
sg
Christian Hallo-gruen
Da hat Eike wohl recht.
Die eleganteste Lösung für mehr Leistung ist der LT5 Motor, alles andere ist nicht halbes und nichts ganzes, eben nur basteln
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Eh, Raimund ... Du sollst nicht vergessen die Abteilung Lingenfelter. Immerhin wurde die TPI nicht für den 350er Motor entwickelt Zwinkern
Hallo Raimund,
kurze Frage, hast du schon mal ne C4 L98 mit richtig gemachtem Motor gefahren?
Dürfte dem LT5 nicht groß nachstehen. Feixen
Gruß Andreas
ich habe in meiner 84er auch einen K&N-Filter. Hat nur 10 Euro mehr gekostet als der originale, und ist leicht auswaschbar. Obs irgendeinen Effekt auf Leistung/Sopund hat?! Nö. Aber mein originaler Filter war schon schwarz voller Dreck
[Bild: ycm.gif]
