Suche Teilenummer Bremssattel hinten links
Smile
ich war heute bei GM um eine Teilenummer zu erfragen.
Es geht um den Bremssattel hinten links für eine C5, MJ2002.
Der Teilefuzzi konnte mir NICHT (!) entgültig weiterhelfen. Es gibt grundsätzlich im System 2 Nummern:
88895130
und
12530685
Letztere stimmt in jedem Fall bis inkl. MJ2001. Nur welche Nummer passt dann? Vielleicht kann mir jemand mit mehr Einblick in den Teilekatalog weiterhelfen!
versuchs doch mal mit :
https://www.gmpartsdirect.com/
da kommt für: GM PART # 88895130
CATEGORY: Wheel Brake Cylinder/Caliper
PACK QTY: 1 CORE CHARGE: $0.00
GM LIST: $129.22
OUR PRICE: $64.62
DESCRIPTION: LEFT REAR CALIPER Z06
und für: GM PART # 12530685
GM LIST: $132.60
OUR PRICE: $66.30
DESCRIPTION: LEFT REAR CALIPER K
Und über die Suche nach -->rear suspension-->CALIPER
Add to Cart Application Part number View Item
Add Hardtop 2001-02 Cal ... 88895130 Image
Add Hardtop 2001-03 Cal ... 88895130 Image
Add Hardtop 2001-02 Cali ... 88895131 Image
Add Hardtop 2001-03 Cali ... 88895131 Image
Add 1997-00 Caliper, Brake R 12530684 Image
Add Coupe, Conv 2001-02 ... 12530684 Image
Add Coupe, Conv 2001-03 ... 12530684 Image
Add 1997-00 Caliper, Brake L 12530685 Image
Add Coupe, Conv 2001-02 ... 12530685 Image
Add Coupe, Conv 2001-03 ... 12530685
Gruß Tina
Ja, danke. Das ist ja das Problem. Hat die 2002er nun die Z06-Anlage oder nicht?
Auf jeden Fall war der Bremssattel, der auf Lager war (12530685), nicht rot pulverbeschichtet, wie es die bei meiner 2002er nun mal sind...
Ratlose Grüße,
Johannes
hallo,
der unterschied liegt nur in der farbe!
es gibt nur einen sattel hinten bei der c5 .
er bremst genau so gut! Feixen
gruß lastdon
Alles klar, nun aber die Preisfrage:
Warum ist der rote, pulverbeschichtete Sattel günstiger als der normale?
Vielen Dank nochmal!
Zitat:der unterschied liegt nur in der farbe!
Ich meine mal gelesen zu haben, das für vorne nicht nur der Unterschied in der Farbe liegt sondern auch andere Beläge gebraucht werden
Johannes, vielleicht hilft das ein bischen;
https://www.gmpartsdirect.com/results.cf...tnumber=C5
Grüße aus Berlin
Mike
frag doch mal gm.....
oder das wäre ja mal schön für so eine quizsendung.....
Das ist echt zu witzig.
Am Besten fand ich ja noch - als die meine Fahrgestellnummer in den Teilekatalog eingegeben haben, da gab es wie gesagt 2 Treffer bei den Bremssätteln. Das hatten die auch noch nicht...
Hallo Johannes,
wo ist denn das Problem?
Die Spezialisten sollen dann eben beide bestellen und den richtigen nimmst Du.
Deine 2002er hat die Z06 Sättel. Unterschied beim Sattel zu einer normalen C5 ist ausschliesslich die Farbe. Der Bremsbelag ist ja nicht Bestandteil des Sattels sondern ein eigenes Bauteil. Da hat die Z06 eine andere Zusammensetzung der Beläge.
Also auf jeden Fall den roten Sattel nehmen. Würde auch sonst komisch ausschauen wenn dreimal rot und einmal grau verbaut ist . . .
Zur Preispolitik bei gmpartsdirect: Hatte mal ein Dual Zone A/C Bedienteil dort bestellt. Preis für ein 2004er lag bei etwa 190 US$. Für ein 1997er wollten die knapp 300 US$. Nach einer kurzen Nachfrage im US Forum ob es Unterschiede gibt war klar: baugleich aber andere Teilenummer (und andere Preis). Ich also das 2004er Teil gekauft. Läuft prima !
Jochen
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.241 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C5 Cabrio Dichtung Scheibenrahmen links Jalle10 5 2.862 11.10.2023, 17:13
Letzter Beitrag: Jalle10
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 7.663 10.08.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 4.912 10.05.2021, 07:54
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 4.740 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
