Scheuerstelle
Hallo!
Da schau ich nun seit vielen Jahren immer wieder mit "Kennerblick" in den Motorraum meiner Vette und dann sehe ich wenige Stunden vor der Abfahrt in den Urlaub das:
[Bild: Leitung.jpg]
Im Laufe der Jahre hatte das Kotflügeloberteil fast einen Millimeter der Aluleitung weggescheuert. In der Hoffnung, daß die Wandstärke noch ausreicht, habe ich eine Schnellreparatur durchgeführt.
[Bild: abgefeilt.jpg]
Einfach den Übeltäter abgefeilt. Sicher nicht sehr elegant, aber es scheuert nicht mehr!
Vielleicht gibt es ja noch mehr C4 mit diesem Problem. Schaut doch mal genau nach.
Gruß, Herbert
[Bild: GTC6k.gif]
Hallo Herbert,
dieses Problem habe ich an meiner Vette auch. Jedoch scheuert die Haube(Kotflügel) nicht an der Leitung sondern an einer Isolierung die an der Leitung angebracht ist. Sieht bei mir irgendwie aus, als sei das serienmäßig so verbaut worden, habe dann selbst noch etwas verändert. Leider ist gerade kein Bild zur Hand. Man sollte hin und wieder schon mal einen Blick drauf werfen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Gruß, Al
@Herbert
sieht an dem Rohr bei mir genau so aus. Am Kotflügel aber nicht so stark. Schein wohl bei allen so zu sein.
Trotzdem einen schönen Urlaub.
Jürgen animierte C4
sieht eher aus, als der Teleskopaufsteller der Haube dort schleift, das hatte ich zumindest schon bei C4`s. Wenn die Leitung nich nicht zur Hälfte durchgewetzt ist, kann man die Leitung etwas biegen (vorsichtig)
kfz-holzer.de
Bei mir ist der Teleskopaufsteller der Haube links.
Rechts wo der Klimakompressor ist gibt es gar keinen. Kopfschütteln
Bei meiner C4 L98 ist das Rohr auch Isoliert. (Armaflex Kälte)
Ich würde das Rohr Isolieren bevor es durchgescheuert ist.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Der Klimakompressor wurde doch bei späteren Baujahren auch links verbaut,msiehe Bild
kfz-holzer.de
He Axel Du Expertennase,
hier heht's um eine 91er L98, nicht um die LT1.
weiß
Eike
und woher willst du das wissen? bei ihm steht weder L98 noch ZR1 oder LT1, nur C4. Ich kann das nirgendwo rauslesen, beim besten Willen nicht...
kfz-holzer.de
Der Kompressor sitzt auf dem Bild zwar links, aber die angescheuerten Leitungen sind auf dem Bild auch rechts!
Jürgen animierte C4
Zitat:und woher willst du das wissen? bei ihm steht weder L98 noch ZR1 oder LT1, nur C4. Ich kann das nirgendwo rauslesen, beim besten Willen nicht...
Frage
Steht doch unter seinem Avatar: C4 91, polo-greeen
Question Achtung Scheuerstelle !!! mijosch 4 4.528 29.12.2002, 18:18
Letzter Beitrag: mijosch
