Unwucht ab 4000 rpm
Brick
Wer Kann mir bei folgenden Problem weiterhelfen:
Bei meiner C3 Bj. 75 treten ab 4000 Umdrehungen Starke Schwingungen (Unwucht) und somit auch Resonanzen auf.
Der Schwingungsdämpfer hinter der Keilriemenscheibe ist neu.
Wer kennt Abhilfe.
m.f.g.
Udo
Wenn die Schwingungen neu sind sowie der Schwingungsdämpfer, wird dort vermutlich ein Montagefehler vorliegen.
Oder der falsche Dämpfer wurde montiert.
Das Problem war schon vorher
m.f.g.
Udo
Hi Udo
Zitat:treten ab 4000 Umdrehungen Starke Schwingungen (Unwucht) und somit auch Resonanzen auf.
Habe ich auch gehabt ist von den Auspuffhaltern gekommen Wie ist deine Auspuffanlage den aufgehängt ??
Mfg Jörg King
Die beiden Auspuffrohre sind hinten jeweils am Topf sund vorne mit den 6 Schrauben des Header´s am Motorblock befestigt .
m.f.g.
Udo
Hi
Was für eine Aufhängung hast du Original oder Silent Blöcke ?
Hatte bei mir das Problem das ich den Auspuff mit Silent Blöcken aufgehängt habe und das hat zu Vibrationen ab 3800 bis 4400 U/min geführt
Hat lange gedauert bis ich dahinter gekommen bin
Habe an dem Auto so ziemlich alle ausgetauscht was es nur gibt um die Vibrationen weg zu bekommen
Mfg jörg King
Welche Befestigungen montiert sind weis ich nicht. Die Vibrationen sind aber so starck das sich die Header Schrauben am Motorblock lösen. Die Vibrationen sieht man auch in den Spiegeln und auf der Motorhaube
m.f.g.
Udo
Hi
Nur bei 4000 U/min Frage
Mfg Jörg King
Zitat:vorne mit den 6 Schrauben des Header´s am Motorblock befestigt
Da müssen 8 Schrauben sein.
Ein weiterer Grund (wie wohl noch Dutzende anderer) können defekte Motor- und/oder Getriebehalter sein.
Kardanwellen gehören auch gewuchtet.
Zitat:Da müssen 8 Schrauben sein.
Seit wann das?
Beim Smallblock sind das 6 Schrauben pro Seite.
Das Problem mit den sich lösenden Headerschrauben habe ich auch (originaler Gusskrümmer). Nervt gewaltig, auch ohne Vibrationen. Versuche das jetzt mal mit French-Locks in den Griff zu kriegen.
  Batterie Ladekontrollanzeige geht nicht aus + Geräusch bei ca. 1050 rpm ice_w 8 7.172 10.09.2021, 15:04
Letzter Beitrag: Peter 01
  Unwucht über den gesamten Drehzahlbereich HGW 28 10.436 21.08.2016, 20:17
Letzter Beitrag: Günter C7
  unwucht bei 55 mph WideGlide 27 10.777 03.04.2012, 20:33
Smile 5`700 rpm, Ende ra.geiser 29 15.460 28.08.2011, 17:36
Letzter Beitrag: ra.geiser
  edelbrock rpm-airgap spinne 68chrom 1 3.094 23.02.2009, 22:32
Letzter Beitrag: CCRP
