Hauptbremszylinder
Ich würd gern euren Rat einholen. Meine Bremsen gehen nicht...es fällt immer der Pedaldruck ab. Also entweder ist Luft im System wie mir gesagt wurde, oder es ist mit höchster Warscheinlichkeit der hauptbremszylinder
Jetzt bräuchte ich einen Rat: Wieviel darf so ein Hauptbremszylinder kosten und woher beziehe ich den am Besten! Ihr würdet mir sehr helfen Jungs!
Bist Du denn sicher, daß du richtig entlüftest hast ?
Hinten gibt es pro Seite 2 Entlüftungsschrauben (76er auch ?).
Sind die Bremsschläuche neueren Datums ?
Sonst vorsichtshalber wechseln, da die altersbedingt nach innen aufquellen können - ist von außen nicht sichtbar !
Wenn´s denn der HBZ sein muß, findest Du auf der Portalseite Anbieter in D, wie z.B. Petty´s, Bien usw.
Auch ich würde eher mal raten, richtig zu entlüften.
Ist der Pedaldruck dann gut oder viel besser und kommt das Problem nach einigen KM wieder, dann ziehen ( normalerweise ) die hinteren Bremsen Luft.
Dies kann durch schlechte Hinterachslager sein oder durch eine eiernde Bremsscheibe.
Abhilfe erhällt man durch Erneuern dieser Teile oder auch durch Umbau auf O-ring Bremskolben. ( etwa 120 Euro Material für alle 4 Bremsen ).
Kommt auch noch das rote Licht an beim Vollbresmesn ? Das bedeutet auf jeden Fall, dass der Bremsdruckunterschied vorne/hinten zu gross ist .
Hauptbremszylinder ist natürlich auch möglich, aber nicht erste Wahl.
Viel Glück. Günther
ich hatte ähnliche Probleme. Die Ursache bei mir waren selbtsgebördelte Nippel an den Bremsleitungen. Nach dem Ausstausch durch fertig konfektionierte Leitungen und sorfältigem Entlüften hatte ich wieder volle Bremsleistung. Hallo-gruen
Gruss, kalle
Also ich werde die Bremsen heute Abend mal entlüften..wenns das nicht war, dann werd ich wohl erstmal die Bremsschläuche austauschen, und wenns das nicht war, den Hauptbremszylinder und wenns das nicht war...dann fahr ich in ne Werkstatt *g*
Also, ich habe heute meine Bremsen entlüftet, richtig! Es baut sich immer noch kein richtiger Bremsdruck auf, eigentlich fast wie vorher. Schläuche und so sind alle dicht und dass die Schläuche von innen her nichts mehr taugen, bezweifel ich.
Jetzt könnts doch eigentlich nur noch der Hauptbremszylinder sein oder? vorallem, was ich und mein Freund, der schon Erfahrungen im Schrauben hat, komisch fand war, dass beim drückenb des Pedals die Bremsflüssigkeit im hauptbremszylinder nach oben wie ne kleine Fontäne gedrückt wurde....ist das normal? Bitte um Hilfe !!!
Das ist normal. Deckel sollte beim Entlüften wieder drauf sein.
Wenn nach dem Entlüften die gleiche schlechte Bremswirkung vorlag, dann tippe ich zunächst auch erst einmal auf den Hauptbremscylinder.
Friedel
P.S. Beim Wechsel unbedingt erst auf der Werkbank den Hauptbremszylinder entlüften und dann erst einbauen.
Sonst dauert das Bremsen entlüften ewig.
Ok, wenn das normal ist, is das ja schonma nicht schlecht! Ich hab den Deckel ja auch nach der ersten Bremse gleich draufgemacht immer beim entlüften.
Die Bremsflüssigkeitsbehälter müssen doch nur 3/4 voll sein zum fahren oder?
Ich werd heute denk ich mal mir gleich nen Hauptbremszylinder bestellen und aufs BEste dann hoffen, weil wenns der nicht ist, was könntsen dann noch sein? *seufz*
Hallo Stingray85,
Zitat: weil wenns der nicht ist, was könntsen dann noch sein? *seufz*
Ich vermute, dass du es nicht schaffst, die Luft aus der Anlage zu bekommen.
Wenn das Bremspedal bei konstantem Druck langsam nachgibt, würde ich den Fehler im Hauptbremszylinder vermuten.
Wenn das Bremspedal gleich "weich" ist und sich zu weit nach hinten drücken läßt (und die Bremse damit keinen Druck aufbaut), ist noch Luft in der Anlage.
Das Entlüften der Corvette Bremsanlage scheint bei manchen Fahrzeugen nicht so einfach zu sein. Da sind schon Generationen von Corvette C3-Besitzern dran verzweifelt. Es gibt hier im Forum etliche Beiträge über diese Probleme und Abhilfen. Du scheinst durch Pumpen mit dem Pedal die Anlage entlüften zu wollen. Dabei besteht bei den Lip-Seals der Bremskolben die Gefahr, dass beim Loslassen des Pedals wieder Luft an den Seals vorbei in den Bremssattel gezogen wird. Dies ist -obwohl meine Bremsanlage komplett überholt ist und ich auch neue Bremsschläuche habe- bei meiner Corvette am hinteren linken Bremssattel der Fall. Wenn dieses Problem bei einer Corvette auftaucht, kann die Anlage problemlos entlüftet werden, indem man die Bremsflüssigkeit zum Entlüften bzw. zum Wechseln nur durchlaufen läßt. Das dauert zwar recht lange, geht aber problemlos. Dabei darf immer nur eine Entlüfterschraube zur gleichen Zeit geöffnet sein, also dürfen auch nicht die beiden Entlüfterschrauben an einem der beiden hinteren Bremssättel gleichzeitig geöffnet sein. Manchmal muss man auch vorsichtig (d.h. sehr langsam) ein- oder zweimal pumpen, damit es anfängt zu laufen. Es tröpfelt dann langsam aus dem Ventil bzw. aus dem aufgesteckten Schlauch heraus.
Mit dem langsamen Durchlaufen kann man auch ein Bremssystem entlüften, dass komplett entleert war, also auch einschließlich Hauptbremszylinder. Das funktioniert bei mir bei jedem Wechsel der Kolbendichtungen.
Du brauchst die Bremsflüssigkeit ja nicht mehr zu wechseln, sondern nur das System zu entlüften. Wenn du Luft in einem Bremssattel hast, dann sitzt die ja "unter" der Entlüfterschraube. Also brauchst du nur hintereinander jede der 6 Entlüfterschrauben einmal kurz zu öffnen, so dass etwas Bremsflüssigkeit herausläuft. Nicht pumpen. Dann müsste die Luft bei dir aus dem System raus sein. Wenn das das Problem war.
Hallo Stingray85!
Ich habe meine Bremssättel erneuert und auf O-Ring Dichtungen gewechselt. Seither kann ich meine Bremsen wieder normal (mit pumpen) entlüften.
Vorher war ich immer in einer Werkstatt wo mit Unterdruck entlüftet wurde.
Dieter
1974 C3/350
  Hauptbremszylinder instandsetzen, oder austauschen? Dragonheart64 21 9.980 07.11.2018, 19:43
Letzter Beitrag: sheepy
  Hauptbremszylinder Murphy0515 16 6.917 04.08.2016, 08:52
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Hauptbremszylinder custom 6 4.199 14.07.2014, 22:33
Letzter Beitrag: custom
  Hauptbremszylinder C3 '80 (in AT) Brandi 26 2 3.435 08.08.2011, 17:14
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder zaubermann 22 11.973 16.02.2010, 08:05
Letzter Beitrag: xx.flash
