Wo sitzt der Choke bei einer 68er ?
Hallo Leute,
wo sitzt eigentlich der Choke ( man. ) bei einer 68er Vette ? Im Owners Manual kann ich nichts finden. Im Augenblick ist er in der Radiokonsole eingebaut wo eigentlich das Tuning-rad sitzt. Gibt es einen Unterschied beim 327er und 427er mit und ohne Tripower diesbezüglich ?
Danke Euch Yeeah!
Gruß Nils
Yeeah! Start your V8 Engine Yeeah!
Hallo Nils,
meinst du einen Chokezug? Gabs original nicht. Den hat bestimmt mal jemand nachgerüstet - bei Umbau auf Holly oder Edelbrock.
Der manuelle Choke ist direkt am Vergaser und wird mit Hilfe der Ansaugspinnenwärme betätigt.
Gruss Reinhard
Nachbau-Chokezüge befestigt man am besten unter dem Armaturenbrett/Lenkrad. Da stört es optisch am wenigsten und ist gut erreichbar.
Muß" Feixen " aussehen, wenn ich am Radio ziehe und die Drehzahl erhöht sich.
Bei mir ist er Chokezug im Zigarettenanzünder - nur geeignet für Nichtraucher. Yeeah!
Gruss Reinhard
Zitat:Original von rh81
Hallo Nils,
Gruss Reinhard
Wie den gab es orig. nicht ? Ich dachte den haben die älteren Motoren alle gehabt. Wäre doch sinnvoll oder ? Was meinst du mit Umrüstung auf Holley ? Waren die original Vergaser bei den Vetten nicht von "Holley" ! Die Tripower Vergaser z.B. waren doch 3 Holley Doppelvergaser.
Gruß Nils
PS: Ich meine natürlich den Chokezug besoffen
Holley hatten nur die Tripower und die brutale L88.
Ansonsten wurde Rochester und Carter eingebaut.
Nö... Feixen
...ab '64 Special High Performance Small Block auch mit Holley....
...aber ansonsten liegt Judgybär schon richtig... Zwinkern
Hallo Nils
Wie schon gesagt, Chokes gabs, aber nur automatische. Keine Manuellen.
Und FTJ hat schon Recht, 68er hatten Holleys nur auf den 427er Blöcken ab 400 HP. Kein SB mit Holley.
Holleys gab es z.B. 1964 und 1965 auf den L76 Small Blöcken mit 365HP. Aber immer nur mir automatischem Choke und nie mit Zug.
Gruss Reinhard
Hab gerade nochmal im "Noland Adams" nachgelesen und danach gab es 1966 und 1967 nur noch Holley Vergaser - egal ob Small- oder Bigblock.
Gruss Reinhard
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 871 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 2.070 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 1.170 01.07.2025, 21:14
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 869 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 150.948 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
