Noch ne Frage: Ventilatoren!
Hi!
Habe noch ne Frage bezüglich der Ventilatoren.
Gestern war es ziemlich heiß, und im Stau stieg die Wassertemp auf 120°, und ging nur langsam wieder auf 110° zurück. Klima war ausgeschaltet.
Habe im Forum gelesen, daß sich bei 104° der Low Speed und bei 108° der High Speed einschalten sollte.
Nun miene Frage, sind die Temp. in ordnung, oder hat sich vielleicht ein Fan nicht eingeschaltet?
Wenn ein Fan kaputt ist, kann ich einen Fehlercode auslesen?
SJ
Stevie hat vor kurzem gepostet, bei welchen Temperaturen sich die beiden Ventilatoren zuschalten. Ich finde es im Moment nicht.
Wenn die Anzeige so exorbitante Werte anzeigt, solltest Du immer die Klimaanalge anschalten. Das zwingt den zweiten Lüfter zum Mitlaufen.
Hallo !
Hier mal die Temp.Bereiche wo die Windmühlen
schnurren:
  1. Fan I 108 bis 104 Grad
  2. Fan II 113 bis 108 Grad
    [/list=1]
    Wem das zu hoch angelegt ist, kann die Werte auch
    per Predator, Hypertech Programmer, LS1 Edit, usw.
    auf einen gewünschten Wert ändern.
    Hier mal als Beispiel mein Setup, welches sich in
    Verbindung mit einem früher öffnenden Thermostat
    recht gut bewehrt hat:
    1. Fan I 98 bis 94 Grad
    2. Fan II 103 bis 98 Grad
      [/list=1]
      Ob ein defekter Lüfter einen Fehlercode produziert, kann ich
      nicht sagen. Vielleicht kann (oder wird) die Sache noch bis zum
      Relais überwacht werden. Wenn aber z.B. die korrekte Spannung
      am Motor des Flattermannes ankommt und der Motor defekt ist,
      wird das vermutlich nicht erkannt.......
Stevie
  Frage zur Supersprint Abgasanlage Dolsch 0 1.265 15.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Dolsch
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.420 14.06.2024, 10:46
  Frage zu Memory Sitzfunktion C5 Andreas-CH 16 6.023 09.07.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Frage: Borla Touring vs Original suti777 10 7.265 03.04.2021, 04:38
Letzter Beitrag: Matyradon
  Vorstellen + Frage zum Getriebe sdietschi 23 24.445 16.10.2020, 13:18
