Themen: 51
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1984
Kennzeichen: WZ 4
Baureihe (2): 2004
Baujahr,Farbe (2): C5 CE
Kennzeichen (2): WZ 48
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
hi, also ich hab da mal eine Frage zu den Gurten meiner C4. dass die nur sperren wenn man auf die Bremse tritt hab ich inzwischen per Suchfunktion hier schon rausgefunden. Aber irgendwie will mir das nicht so in den Kopf rein, was ist wenn wenn mich einer erwischt und ich komme nicht mehr zum bremsen? wenn ich dran denke drücke ich den cinch-knopf, allerdings vergesse ich das auch mal gerne...und dann? volle suppe ins lenkrad rein?
der gurt über die schulter ist auch toll, irgendwie:wenn ich dran ziehe rollt er sich ab, und bleibt dann so da hängen. muss wieder kurz dran ziehen, dass er sich wieder einrollt....also ganz so überzeugt bin ich von dem system echt nicht. hat das jede C4 so? bzw. kann ich vielleicht den Gurt von einem neueren Modell einbauen, das einen "normalen" Standard hat? Irgendwie häng ich doch an meinem Leben, muss ich sagen....
lg Fabi
Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C4 (1984-1996)
Die Gurte sperren nicht nur beim Bremsen, sondern auch bei starken Querbewegungen.
In der Gurtmechanik ist ein Pendel verbaut. Sobald dieses über einen bestimmten Winkel bewegt wird, sperrt der Gurt.
Das funktioniert recht gut, seit Einbau der Koni-Dämpfer ist oft bei holpriger Fahrt der Gurt gerastet.
Das mit dem Schultergurt kann ich so nicht nachvollziehen.
Themen: 51
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1984
Kennzeichen: WZ 4
Baureihe (2): 2004
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
gut, dann bin ich ja erst mal beruhigt =]
na wenn ich am schultergurt ziehe(z.b. beim nach vorne beugen) und wieder loslasse bleibt der so weit ausgefahren und hängt da so rum. muss erst kurz wieder dran ziehen, dann rollt er sich ein...ein etwas seltsames system, oder?original?
Themen: 324
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Steel Blue
Kennzeichen: OS
Baureihe (2): 1960, rot
Baujahr,Farbe (2): Trabant Kübel
Kennzeichen (2): OS
Kann es sein, das er irgendwo hängenbleibt? z.B. an der Plastikabdeckung wo er umgelenkt wird?
Themen: 51
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1984
Kennzeichen: WZ 4
Baureihe (2): 2004
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
oh, da hab ich noch gar nicht dran gedacht, aber ehrlich gesagt glaub ich das nicht...ist auch egal wie weit ich ihn rausziehe, das macht der immer, und auch egal in welchem winkel ich dran ziehe (gerage getestet :]) íst auch nur bei dem schultergurt, der beckengurt verhält sich ganz normal...
Themen: 56
Baureihe: Andere
Baujahr,Farbe: Silber
Hallo Fabi,
das mit dem etwas schwächlichen Rollmechanismus der Gurte habe ich auch, es scheint bei einigen Vetten so zu sein. Versuch mal den Gurt nach dem Einstecken etwas zu ziehen und lass ihn dann los. Meiner legt sich danach zu 99% an und bleibt es auch. Diese Schwäche hatte sie übrigens seit dem ersten Meter den sie bewegt wurde.
Gruß, Al
PS: @ Fabi - Du hast PN
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Nr. 30
Themen: 51
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1984
Kennzeichen: WZ 4
Baureihe (2): 2004
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
hei, also vielen dank für die antworten....das mit dem "anschnallen, kurz am gurt ziehen" hat funktioniert, dann rollt der schultergurt wieder ein...schon lustig, irgendwie =]
nun gut, dann hoffen wir mal dass dieses kleine pendel funktioniert...der glaube versetzt ja bekanntlich berge
greez, fabi
Themen: 35
Baureihe: C3, L-82, Schalter
Baujahr,Farbe: 1975, silber
Baureihe (2): 1989, blau
Baujahr,Farbe (2): C4, Schalter
Kennzeichen (2): AC VT 89
Baureihe (3) : 1992, grün
Baujahr,Farbe (3) : Ponti Firebird
Kennzeichen (3) : AC GH 99
Die Angelegenheit mit der Luft im Schultergurt ist ein Feature und kein Bug. Ist in der Betriebsanleitung beschrieben.
Es ist so eine Art Luft-Einstellmechanismus:
1) Anschnallen
2) Position einnehmen in der man normalerweise fährt
3) Schulterurt ca. 10cm rausziehen und zurückschnappen lassen
4) Nun den Schultergurt soweit rausziehen, dass man so viel Luft hat wie man gerne möchte (aber bitte nicht zu viel). Das Ding bleibt also in der gewünschen Schlackerposition
5) Bei Schlackerluftänderungswunsch wieder zu 3)
Die spinnen, die Amis.
Gruss,
Ruben
Gruß aus Aachen,
Ruben
Themen: 75
Ort: LA... somewhere in the bavarian outback <- and i´m proud of it!
Baujahr,Farbe: 72, green met.
Kennzeichen: RO-0815
Baureihe (2): 99, silber
Baujahr,Farbe (2): Stratus Cab.
Baureihe (3) : jünger...., rot
Baujahr,Farbe (3) : andere:B/C 57
Kennzeichen (3) : RO-xx
hatte ich beim stratus auch. war anfangs gewöhnungsbedürftig mit dem "mit der linken hand etwas nachziehen", mach ich aber mittlererweile bei jedem auto in dem ich einsteige automatisch.
nachziehende grüsse
mike
![[Bild: gh.gif]](https://www.pcity.de/gh.gif)
