Wassertemp Frage !
alla
heute auf der A81 Richtung Sindelfingen wie könnt´s anderst sein ne Baustelle und 12 Km Stau, natürlich am Samstag und schon in der fast Ferienzeit ( arbeitet hier jemand bei der Strassenbau Behörde Stuttgart Diskussion )
nun dann im stop and go Verfahren 1,5 Stunden lang die Sonne mir das Hirn rausbrutzeln lassen ( 32° ) und dabei die Wassertemperatur beobachtet. Die stieg immer bis 110 Grad Celsius an um dann wieder auf 102 bis 104 zu fallen.......
mir kam dann die Idee, da mir ja die Sonne so aufn Kopf schien die Klimaanlage anzuschalten und mir kalte Luft durch die Rippen zu blasen.
Dabei stellte ich fest, das die Wassertemperatur bei eingeschalteter Klimaanlage bei 96 Grad festgenagelt war ???? WIESO DAS DENN
Kühlt die Klimaanlage den Wasserkühler vom Motor mit ?? bestimmt net oder ??
hat einer von euch Masterchiefs ne Erklärung
Hallo !
Als Du die Klimaanlage eingeschaltet hast, wurde der E-Lüfter
angeworfen. Ohne Klima startet der Lüfter später, deshalb hast
du dann auch eine höhere Wassertemperatur....
Stevie
Hi. Bei stop and go ist 110 grade normal.
Low speed cooling fan get bei 104 grade ann High speed cooling fan get bei 109 grade ann. Fan:s gehen aus wenn temperatur mit 6 grade nieder geht.
Wenn A/C on ist get immer ein fan.
Die larmgrezen sind 123 grade fur wasser. 160 grade fur öl und 132 grade fur getribe
// Max
danke für eure Antworten !
hatte kürzlich bei der Hitze die gleiche Erfahrung gemacht.
Aber anscheinend sind 110 Grad Wassertemp. bei der C5 im Sommer normal.
Leider mußte ich feststellen, daß das Getriebeöl im Wärmetauscher vom Kühlwasser mit integriert ist. Somit zieht das heiße Kühlwasser automatisch die Getriebeöltemp. mit hoch.
So ist es jedenfalls bei der Automatic.
Gruß Werner Patriot
  Frage zu Memory Sitzfunktion C5 Andreas-CH 16 2.076 09.07.2023, 21:57
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Frage: Borla Touring vs Original suti777 10 4.471 03.04.2021, 02:38
Letzter Beitrag: Matyradon
  Vorstellen + Frage zum Getriebe sdietschi 23 20.670 16.10.2020, 11:18
  merkwürdiges Verhalten beim Starten - Frage Mainhard 6 4.791 11.10.2018, 20:46
  Frage zum HUD boostman 10 5.745 09.11.2016, 09:39
Letzter Beitrag: boostman
