Zündungsplus
bin gerade beim Einbau meines Car-PCs und brauche den Zündungs-Plus.
Wo greife ich den am besten ab ?
Gruß Nico
Am besten direkt vom Zündschloss.
-NSL-Schalter mit Schraubendreher raushebeln
-3mal 15er Torxschrauben lösen
-Verkleidung unter dem Lenkrad abbauen
-Am Zündschloss gibt es ein "rosa" dünneres Kabel. Das ist der Zündungsplus
-Das "rote" dickere Kabel ist ein Dauerplus
bastelnde Grüße
Didi
Danke DiDi,
das erspart mir 1 von min. 100 weiteren Problemen, aber der Anfang ist gemacht.
Gruß Nico
Probleme? Es gibt keine Probleme, nur Lösungen!
OK! Gruß Didi
eine weitere Alternative ist der Sicherungskasten im Beifahrerfußraum. Wenn man die Klappe abnimmt, findet man (nach ein bißchen suchen) oben links 3 abisolierte Kabel
(Masse, Dauerplus und Zündungsplus) für den Anschluß zusätzlicher elektrischer Verbraucher. dieser Stromkreis ist abgesichert mit 10 Ampere . Hier hab ich z.B. meine Sitzheizung angeschlossen. Hat den Vorteil, das man nicht aus einer bereits betriebenen Verkabelung abgreifen muß, die dadurch ggf überlastet wird.
gruß
Markus
viele Grüße
Markus
  ACC Anschluss für Zubehör (Zündungsplus) Dolsch 14 2.873 06.03.2025, 23:06
Letzter Beitrag: galaxy7
  Zündungsplus für Tagfahrscheinwerfer HeatGuyJ 23 11.406 08.12.2012, 21:37
Letzter Beitrag: DD7
  Wo finde ich Masse/+/Zündungsplus ? explorateur57 15 11.070 30.09.2009, 01:51
Letzter Beitrag: spider1704
