Motorprobleme mit 87-er
Hallo zusammen habe bei meiner folgende Probleme:
Erstmal die Fehlercodes: 14, 22, 42, 51
Zu nr. 14. Der Motorlüfter springt willkürlich an. Auch wenn man nur die Zündung einschaltet, ohne das der Motor läuft. Das Relais im Motorraum vom Lüfter beginnt dann zu spinnen (schaltet ein, aus, ein, aus usw...und unregelmässig). Der Kontaktschalter unterhalb vom Thermostatengehäuse ist ers. Temp.anzeige im Innenraum ist i.o.
Dadurch brach immer die Leerlaufdrehzahl zusammen wenn der Lüfter einschaltete. Deshalb schloss ich den Ventilator an das Zündungsplus= lief immer und Leerlauf einigermassen stabil.
Zu nr. 22. TPS Sensor ausgebaut und getestet = i.o. aber noch nicht eingestellt (ob es nur daran liegt?)
Zu nr. 42? und zu nr. 51?
Der Motor lief immer schlechter hatte manchmal Zündaussetzer, lief nicht auf allen Zylindern, ab und zu beim gasgeben keine Leistung, stellt im Leerlauf ab oder schwankt zwischen ca.300- 1000 Touren. Fz ist 2 Jahre gestanden. Dann habe ich ölwechsel gemacht und neue Kerzen mont.. Vor ein paar Tagen wurde der Abgastest gemacht und die Werte sind traumhaft.
Frage könnte es am Steuergerät liegen? Augenrollen
Habe vorhin den TPS-sensor eingestellt, klappe zu 0.54V, offen 4.61V. Habe den Lüfter ausgezogen und Motor laufen lassen(nur kurz!).
Drehzahl ca. 800min1 für etwa 10 sec. dann wieder schwanken zwischen 300- 1000min1 und abstellen vom Motor. Beim gasgeben stellt Motor fast ab oder dreht nur langsam hoch mit Fehlzündungen und aussetzer.
Fehlerspeicher abfragen und nur noch Fehler 14 und 42.
woran liegt den Nr.14 (Hohe Kühlwassertemp.)?
Kann Nr. 42 (elektr. Zündung) vom leerlaufstellmotor kommen? Frage
Hast Du ein zweites ECM zum Testen? Ich denke, dass das ECM defekt sein könnte.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Nein leider nicht. Ist das Ecm (Motorsteuergerät) unter dem Armaturenbrett vom Beifahrerraum verbaut?
ja genau richtig,im Beifahrerfußraum hinter der unteren Amaturenbrettverkleidung ( mit Stoff überzogen), es ist mit 2 Schrauben befestigt, Stzecker sind unten zu erkennen, es steht senkrecht drin.
kfz-holzer.de
Zitat:woran liegt den Nr.14 (Hohe Kühlwassertemp.)?
An einem defekten Coolant Temperature Sensor, sitzt links unterhalb des Throttle Bodys oder an einem defekten Kabel/Stecker zwischen CTS und ECM.
Jens
Sieht von aussen aus wie neu Feixen
Ich weiss heisst gar nichts.
Ich bin aus der schweiz und hier sieht es schwierig aus mit occ. Ecm.
Oder hatt jemand eines Leihweise?
Lege auch eine Tafel Schweizerschoggi bei! Zwinkern
Hab gerade beim Stöbern zufällig was gefunden:
https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie...eName=WDVW
kfz-holzer.de
@ gta88
Sensor ist neu. Kabel noch nicht überprüft. Aber Lüfter schaltet ja ein und aus nur eben dauernd. Die Ansteuerung kommt doch vom Ecm?= Ecm defekt?
Das denke ich ja auch, wie ich schon oben geschrieben habe. In dem Link wird bei ebay ein ECM samt Kabelstrang verkauft, habe ich gerade gefunden
kfz-holzer.de
  C4 Projekt Motorprobleme Bitte um Rat Mole570 6 4.894 12.05.2015, 12:16
Letzter Beitrag: Mole570
  Motorprobleme 85er AndyYpsilon 18 7.008 31.10.2006, 23:07
Letzter Beitrag: corvette-freak
  Motorprobleme LT 1 Bauj. 93 Jürgen 9 6.922 18.02.2002, 01:14
Letzter Beitrag: edi imhof
  Motorprobleme LT1 ´93 Jürgen 8 13.484 12.02.2002, 19:17
Letzter Beitrag: Klaus
