C5 serie mit federn?
hallo,
hat der C5 eigentlich federn an den dämpfern?
oder wird es nur mit demn blattfedern gedämpft?!
Und bei dem ölkühlern...kühler für hintere diff., vordere getriebe und für den motor?!
also 3 zusetztliche richtig?
habe gelesen das deer C5 der hintere diff. nicht vollgasfest ist.
lg aus obk.
Hallo Helados,
Zitat:hat der C5 eigentlich federn an den dämpfern?
(1) Ähnlich wie die gleichnamige Schiffklasse, handelt es sich bei der Corvette auch um eine "Sie". Also bitte die C5 und nicht der C5.
(2) Nein, es wird ausschließlich über Composit-Blattfedern gefedert (diese Konstruktion ist übrigens leichter und haltbarer als eine Multilenkerhinterachse!). Auf Jochens (aus München) Homepage kannst Du den Aufbau der Feder-Dämpfer-Konstruktion ganz gut erkennen. -> KLICK <-
Zitat:Und bei dem ölkühlern...kühler für hintere diff., vordere getriebe und für den motor?!
Um die Corvette normal zu bewegen empfiehlt sich zunächst ein Getriebeölkühler (Automatik). Bei sportlicher Fahrweise kommt auch schnell das Differential an seine (Temperatur)grenzen. Ebenso kann man einen Motorölkühler montieren.
Automatikgetriebe- und Motorölkühler lassen sich relativ problemlos nachrüsten. Soweit ich das verstanden habe muß jedoch bei Manuellen Getrieben sowie Differentialen eine zusätzliche Ölpumpe montiert werden, was die Kosten in die Höhe treibt.
Kurzum - es werde maximal 3 Zusatzkühler benötigt.
  Raybestos Scheiben und Beläge vs. Serie tanith 27 16.071 29.11.2012, 01:02
Letzter Beitrag: Azrael1
  FE1 Blattfeder gegen Z51 oder Z06 Federn tauschen? vollmi 8 7.351 24.08.2012, 15:52
Letzter Beitrag: RainerR
  Serie vs. Borla Stinger andree 9 6.275 21.05.2011, 23:17
Letzter Beitrag: Zaphod
  C5 mit wenig Km oder C6 mit viel Km? donleguano 98 32.993 26.11.2010, 15:38
Letzter Beitrag: 454Big2
Smile Head-Up-Display Serie? BoxsterAndy 2 1.997 02.04.2009, 10:54
Letzter Beitrag: BoxsterAndy
