Wieviel Ampere´ darf C4 ziehen?
wieviel Ampere´ Darf eine 91´er C4 ziehen wenn das Auto abgeschlossen in der Garage
steht?Serienalarmanlage angestellt.Meine zieht 110mA.Das Problem ist halt das meine 1
Jahr alte Batterie mit 68 Ah nach 3 Tagen leer ist und bis auf 8Volt runtergeht.Das hat sie vorher nicht gemacht,macht sie erst seit ein paar Wochen.Batterie defekt oder zieht das Auto doch zuviel Strohm?
gruss Tom Frage Hilfe!!
animierte C4
Hallo Tom,
Also rein theoretisch sollte man einer 68Ah Batterie rund 600 Stunden lang 0,11A entlocken können (68 geteilt durch 0,11) bis sie die Entladeschlußspannung (ca 10V) erreicht hat
Das sind immerhin rund 25 Tage. Wenn die 110mA korrekt gemessen sind dann sind 3 Tage definitiv zu kurz. Ich vermute einen Zellenschluss in der Batterie. Ein Bosch-Dienst sollte in der Lage sein, die Batterie auf volle Leistungsfähigkeit prüfen zu können.
Geladene Grüsse,
Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Hallo Tom!
Schau doch mal nach ob evtl. die Motorraumbeleuchtung nicht abschaltet.
Klemm dann mal die Alarmanlage ab. Andere "Dauerverbraucher" wie Zeituhr
ect. mal abklemmen und immer das Amperémeter beobachten.
Wie alt ist die Batterie? Je älter eine Batterie wird umso höher wird die sogenannte
"Selbstentladung" diese ist zwar schon bei einer neuen Batterie vorhanden wird aber
leicht durch die Lichtmaschine ausgeglichen.
Du wirst es finden.
Grüße Heinz
  Was darf eine Corvette c4 kosten.... Neogenesis1982 36 21.566 02.04.2019, 16:02
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Neue Batterie - wieviel AH turntablefreak 15 9.581 04.04.2016, 14:34
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Wie groß darf man für eine C4 sein? sunnyworld 35 16.752 02.06.2015, 21:36
Letzter Beitrag: G-Man
Smile Wieviel Öldruck ???? 8mal7 2 2.981 17.06.2010, 00:29
Letzter Beitrag: 8mal7
  Ziehen C4 Preise an? v8-rapiator 99 25.743 21.04.2010, 20:00
Letzter Beitrag: monamilow
