Alle 4 Rückleuchten und Kennzeichenlicht
Hallo, hab nun noch ein Problem:
Alle 4 Rückleuchten funktionieren nicht, sowie die Kennzeichenbeleuchtung. da hab ich mir gedacht dass die wahrscheinlich zusammen an einem Stromkreis hängen ]. nun meine Frage: die Leitung ist ja rechts in der Seitenverkleidung untergebracht, aber welche kabel(Farbe?) bringen denn den saft nach hinten?könnte natürlich auch einfach am lichtschalter liegen, oder? Die Leuchten vorne funktionieren ganz normal...
lg fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
schon mal die Sicherungen geprüft?
Prost!
ja, die sicherung ist völlig intakt....hab auch nochmal zur sicherheit eine andere reingesteckt, tut sich trotzdem nichts...
Hallo Fabi!
Wir hatten das selbe Problem.Sicherung war ok,aber die Klemme im Sicherungsblock hatte Kontaktfehler.Vom Sicherungsblock aus müsste ein rotes Kabel zum Lichtschalter gehen.
Viel Glück bei der Fehlersuche!
Jörg&Ines
Paparazzi
Das stromführende Kabel nach hinten ist bei der 87er braun.
In Höhe der B-Säule rechts ist eine Steckverbindung, und iin der Nähe des Heckscheibenschlosses verzweigt sich das braune Kabel in fünf weitere braune , die zu den entsprechenden Verbrauchern gehen.
Gruß Reiner
vielen dank für eure antworten, hab inzwischen den feghler gefunden!lag an einem masse-kabel! hab neue leitungen verlegt und siehe da: die rücklichter funktionieren!!
vielen dank nochmal!
fabi
  Rückleuchten 94er C4 korays117 3 1.754 24.04.2024, 14:17
Letzter Beitrag: ratprof
  Alle Roten Lichter an Newport 3 2.919 28.11.2022, 22:35
  Glühbirnenfassungen für Euro- Rückleuchten ab 91 gummihobel 1 2.436 18.11.2022, 20:24
Question Hersteller Streuscheiben Euro-C4 Rückleuchten Gatorback 5 5.484 04.06.2018, 00:09
Letzter Beitrag: Zarrooo
  Passt der Türgriff, Corvette, C4, 1993 für alle C4 Jahrgänge? Hawi 6 5.627 13.12.2016, 00:09
Letzter Beitrag: Legend32
