rücklicht ersetzen
Smile
wie kann ich bei meiner c4 BJ 1988 das hintere rechte brems- bzw blinkerlicht ersetzen Frage muss ich dafür die stoßstange hinten abbauen Kopfschütteln
Rainer
Nein musst Du nicht sollte auch von der Nummerntafelhalterung aus gehen. Sind pro Leuchte 2 Schrauben Größe 10 . Mit ner kleinen Ratsche hab ich das gemacht .
Alternativ ging es auch wenn Du den hinteren innenliegenden Radkasten abmontierst .
Gotzilla
Wie schon geschrieben: Nummernschild abbauen, mit schlanker Hand bis an das entsprechende Rücklicht gehen. Du musst die Lampe nicht ausbauen, einfach die Birnenfassung rausnehmen (ist ein Bajonetverschluß) und Birne tauschen. Falls Du nicht drankommst kannst Du auch das innere Lampenglas wie beschrieben ausbauen (10-er Nuss), dann kommst Du besser an die aussenliegende Birne.
Hallo Zusammen!!
Ich Persönlich hab da immer ein Problem mit der schlanken Hand,
darum lass ich sowas immer von meiner Frau erledigen Teufel
Das Klappt super Yeeah!
Mfg Chris!!
[IMG]C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Eigene Dateien\Eigene Bilder\Training\heute\Forum[/IMG]
Hi Chris,
lass Dir doch auch von Deiner Frau mal die Signatur auf einen Webserver bringen, damit wir alle etwas davon haben. King
Dateien, die auf Deiner Festplatte liegen, sind für den Rest der Welt nicht sichtbar.
  Bose Delco Radio durch 1 Din Iso ersetzen. koppe2003 1 3.390 22.08.2018, 07:04
Letzter Beitrag: Reyminator
Smile Fusible Link / Kabelsicherung ersetzen Jojojo87 24 12.954 09.08.2016, 02:20
Letzter Beitrag: cooper
  Kosten WaPu und ZKD ersetzen CH the-transporter 37 17.029 04.08.2016, 22:08
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Probleme mit Blinker und Rücklicht Pin-Up90 23 11.650 25.05.2012, 10:11
Letzter Beitrag: Burschinator
  Sicherheitsgurte C4 ersetzen? andyy 2 3.048 20.09.2010, 16:29
Letzter Beitrag: andyy
