Themen: 102
Baureihe: C8 Convert.
Baujahr,Farbe: 2023
Baureihe (2): 1999; Nassaublau
Baujahr,Farbe (2): C5 Coupe (ex)
Baureihe (3) : 1988; Rot
Baujahr,Farbe (3) : C4 Coupe (ex)
Aber die Personen die ohne Kennzeichen vorne rumfahren, haben es ja nur nicht an der vorgeschriebenen Stelle moniert, da es dort immer wechfliegt
Das Kennzeichen wird natürlich sichtbar hinter der Schreibe gelagert.
Thorsten
Themen: 71
Baureihe: C5 / C6
Baujahr,Farbe: '02 QS / '08 VY
Wenn es ganz blöde kommt, wird dann diese Person gezwungen bauliche Änderungen am Fahrzeug vorzunehmen, damit das Kennzeichen passt. Es ist nicht die Pflicht der Zulassungsbehörde für die Anbringung zu sorgen, sondern des Halters.
Aber wie gesagt - bis einem einer so blöd kommt, muss schon viel vorher schiefgegangen sein...
Themen: 271
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006, schwarz
Kennzeichen: PE-Z09
Themen: 28
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991, Arctic White
Zitat:Original von J.M.G.
Denn fahren ohne Kennzeichen vorne fällt nicht unter den 10€ Vertoß 181:
Zitat:Einer Vorschrift über amtliche ... Kennzeichen ... an Fahrzeugen zuwiederhandelt mit Ausnahme des Fehlens der vorgeschriebenen Kennzeichen
Dieser Passus wird nämlich durch den Verstóß 227 geahndet:
Zitat:Fahrzeug in Betrieb genommen, obwohl das vorgeschriebene amtliche Kennzeichen nicht angebracht war
Kosten hierfür 40€ / 1Pkt.
Und wenn das Kennzeichen in "rechtswidriger Absicht" entfernt wurde, wären wir beim Kennzeichenmißbrauch nach §22 StVG und Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.
cu ulf
Themen: 26
Baureihe: -
Baujahr,Farbe: -
Mal angenommen, man hat die TÜV-Eintragung auf ein kleines Blech vorne, aber das Amt gibt nur ein großes raus!
Dann läßt man sich einfach beim bekannten Schildermacher ein kleines nachmachen und wechselt mittels Heißluftfön die Aufkleber Keinem Schutzmann wird dies mißfallen, ist ja in den Papieren eingetragen , der TÜV wird auch nix dazu sagen, hat ja schließlich ein kleines genehmigt, und beim evtl. Abmelden, muß man halt die Aufkleber wieder wechseln
Bitte nicht falsch verstehen, soll keine Anleitung zum Betrug sein, sondern nur ein schlechtes Beispiel, dem man nicht folgen sollte
Themen: 12
Baureihe: 911 Carrera 4S Cabrio
Baujahr,Farbe: 2011, Atlas-Grau metallic
Hallo Zwergnase,
theoretisch gebe ich Dir recht; den TÜV und die Trachtengruppe wird es nicht mehr stören, wenn vorn ein eintragenes kleines Nummernschild montiert ist.
Aber das Wechseln der "Aufkleber" ist gar nicht so einfach, ohne diese zu zerstören.
Ich habe von einem Bösewicht gehört
der das Nummernschild vorher mit Wachs bearbeitet hat und dann mit warmer Luft versucht hat, die Aufkleber zu lösen. Hat angeblich nicht funktioniert!
Dirk
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Hört mal lieber auf, hier so'n Quatsch zu posten. Wollen ja nicht, dass ein Administrator zensierend einsteigen muß.
Themen: 85
Baujahr,Farbe: 71
Baureihe (2): C8
Baujahr,Farbe (2): 2023 rot
Baureihe (3) : TeslaM3
Baujahr,Farbe (3) : 2021
Am besten gar nicht umstempeln.
Das zugesteilte Kuchenblech samt Stempeln einfach in den Kofferraum legen
und bei Bedarf vorzeigen.
Wird bestimmt nicht so hart bestraft, wie das selbstständige, amtsanmaßende
Umstempeln.
hofft
Rüddy
Themen: 5
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: rote 99er
also, "ich kenne da jemanden" der hat vor vielen Jahren mit viel Fingerspitzengefühl und mittels Föhn die Plaketten vom original Kennzeichen entfernt und auf einem kleineren Kennzeichen wieder aufgeklebt; ist niemals aufgefallen ;-)
Ich möchte aber in jedem Fall davon abraten, ich denke, dass so etwas Urkundenfälschung oder etwas ähnliches ist.
Wie wäre es denn, wenn man sich ein kleines Kennzeichen machen lässt und ohne Kreissiegel anmontiert, an eine AU Plakette ist sicher ranzukommen. Wird sicher kaum jemanden auffallen, oder?
Frage an die Rechtsexperten: Was könnte im schlimmsten Fall passieren?
Bei der Corvette habe ich über 2 Jahre das Kuchenblech hinter der Windschutzscheibe liegen gehabt, bin in der Zeit 2 mal deswegen angehalten worden, habe 1x 10,- Euro bezahlt und eine Mängelkarte bekommen. Nach Umzug in einen anderen Kreis habe ich inzwischen ENDLICH! ein kleines Kennzeichen bekommen.
Bei den Ferrari Racing Days am Nürburgring im letzten Jahr habe ich "ganz was tolles" gesehen, bei den Ferrarifahrern scheint es in Mode zu sein das Kennzeichen auf eine Klebefolie zu kopieren und bei der Gelegenheit gleich ein wenig zu verkleinern, teilweise wird dies mit oder ohne Plaketten praktiziert. Habe hier leider nur ein Foto, und das ist leider kein Extrembeispiel:
Themen: 367
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Soll es auch in Corvettekreisen geben. Ich kenne 2.
