doug rippie coil overs
Hallo Leute! Hallo
Ich habe die packet aus America diese morgen. Teilen sind sehr schön. Feixen
Sehen bilder hier.
Do you have any advise / experience about other things to do to the fahrwerk? (heim joints, poly bushings, new rods / links) ?
MfG
David
David aus luxembourg
Hi , ich hab bei mir noch Plolybushings (komplett), RD Camber Brace (super) und VHB Sturzstreben mit Uniball und halt noch Carrera Gewinde , Spurverbreiterung vorne/ hinten 3 cm Pro Achse.
Desweiteren mußt du an der GEWICHTVERTEILUNG was ändern ( Serie 52/48) und halt gute Reifen.
Gesetzt der Fall daß die Motorleistung bei meiner Z nochmals erhöht wird dache ich auch an einen kompletten EinschweißKäfig(eröht die Steifigkeit des veralteten Rahmens enorm).
Gruß Mario
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 1.119 02.08.2024, 15:05
  4+3 Getriebe Doug Nash Overdrive Reparatur Funkenfuzzi 17 17.727 04.05.2018, 23:24
Letzter Beitrag: peterberlin
  84er crossfire/ Doug nash 4+3 Ausbau /Verteilerdeckel Probleme peterberlin 0 3.527 18.11.2017, 18:34
  4+3 Doug+Nash Schaltgeriebe gewinnoptimieren... Fabi 10 5.655 28.02.2015, 04:24
Letzter Beitrag: Diver
  Gewinde-Fahrwerk bzw. coil-over-Fahrwerk corvette-mike 14 8.749 23.06.2014, 20:59
Letzter Beitrag: Automobilseelsorge
