Dauerwarnmeldung hoher Luftdruck
für die Dunlops ist ein Luftdruck von 2,8 vorgeschrieben. Ab 2,9 erscheinen aber die Warnmeldungen: hoher Luftdruck.
Wie und wo kann ich Warnmeldebereiche dem aktuellen Luftdruck anpassen???????????
Vielen Dank für nützliche Tippppps!!
CC5
Zitat:Wie und wo kann ich Warnmeldebereiche dem aktuellen Luftdruck anpassen???????????
Wenn überhaupt würde dies nur durch ein umprogramieren des BCM gehen. Ist mir aber nicht bekannt das es überhaupt möglich ist diese Werte zu verändern. Selbst ein deaktivieren der TPMs ist mit einem Tech 2 angeblich erst ab MJ 2001 (evtl. 2002) möglich. Welches MJ hast Du ?
Jochen
nachdem wir das Thema ja schon öfters hatten und bisher dabei immer herauskam: Geht nicht. Hier mal meine Idee:
Nachdem man die Warnung nicht abstellen kann, muß man sie umgehen. Würde es nicht funktionieren, wenn man die 4 Sensoren aus den Felgen raus nimmt und in ein abgeschlossenes Gehäuse gibt und das mit schönen 2.1 Bar füllt und die Kiste in den Kofferraum legt?
Ist zwar nicht die eleganteste Variante, aber bevor immer eine nervige Warnung kommt... King
Neugierige Grüße,
Chriss
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. (Benjamin Franklin)
Hi Jochen und Chriss,
Ihr macht mir ja tolle Hoffnungen. Geht nicht - das ist Sch....!!!
Dann werde ich mal die Reifen mit 2,5 Bar testen.
CC5
Hallo Jochen,
Bj ist 98, wird demnächst eingeschult.
CC5
Feixen
Gute Idee. Idee
Leider wird das nicht tun, da eigentlich alle Sensoren einen sog. Roll-Switch haben, der den Sensor erst bei Fahrt durch die Rotation einschaltet. Sonst wäre die Lebensdauer mit einer Batterie nicht machbar. Modernere Sensoren von Schrader verwenden Beschleunigungssensoren. Ältere diesen Roll-Switch. Da Schrader mit dem entwickeln für unsere Vette angefangen hat ist es wohl dieser.
Das mit den Druckschwellen ist so eine Sache. Theoretisch werden solche Schwellen als End-Of-Line Parameter in ein EEPROM des TPM Steuergeräts geschrieben (um unterschiedliche Durckwerte je nach Modell zu erlauben). Allerdings wird man an diese Daten vermutlich nicht kommen :-( Auch weiß ich nicht, ob dies eine Anforderung von GM war.
Vielleicht kann man den Hersteller mal anfragen: Schrader
Viel Erfolg!
Holger
A computer without Microsoft is like a chocolate cake without mustard.
  Welchen Luftdruck auf 19" und 20" Bereifung? Red Dragon 41 21.277 24.12.2013, 19:23
Letzter Beitrag: blackvette
  Einige Fragen Luftdruck/Klima Kasi 3 3.234 14.03.2012, 19:52
Letzter Beitrag: Kasi
  Öldruck - zu hoher Ölstand Blake 15 10.089 28.07.2010, 01:42
Letzter Beitrag: Mankra
  Zu hoher Verbrauch nach "Winterschlaf" Red Dragon 16 7.578 03.06.2010, 13:35
Letzter Beitrag: Seapilot
  Höher legen rp-tennessee 8 5.228 05.04.2010, 01:25
Letzter Beitrag: Tunc
