Kommunikation mit dem LT1-PCM --> Verbrauchsanzeige/DZM
Ich hab da ein kleines Problem.
Und zwar hat mein Cadillac keinen Drehzahlmesser und auch leider keine Verbrauchsanzeige. Ist ja eigentlich auch unnötig.
Aber ich wills trotzdem haben.
Nen DZM könnte ich ja einfach anklemmen, aber ich brauch ja für die Verbrauchsanzeige auch einige Daten vom PCM, um mir den Verbrauch ausrechnen zu können und den anzuzeigen. Dann kann ich auch gleich die Drehzahl mit abgreifen und hab (fast) keine zusätzlichen Kabel.
Nun zum wesentlichen: hat jemand von euch schon mal so ein Projekt in Angriff genommen oder kennt jemanden,der damit schon erfahrungen gemacht hat?
Ich will das mit einem LCD-Display und nem Microcontroller aufbauen.
für die Berechnung des Momentanverbrauchs brauchst Du nur die Einspritzdauer (samt Injektorkonstante) ein Anschluß an das ECM macht die Sache überflüssig komplex da du nun je nach Baujahr die dutycycle Datenpakete aus dem Datenstrom lesen musst. Kein Vergleich zu nur 4 Anschlüssen (Masse U+ und Injektorleitung li-re.)
Einen Selbstbau Pulsweiten- Monitor findest Du hier
Ein alter Vielfachmesser mit Integrationsglied parallel zur Einspritzdüse tuts bei Porteinspritzung zur Not auch...
Gruß Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
So gehts natürlich auch. So einfach hab ich gar nicht gedacht.
Danke, ich werd das mal ausprobieren!
  Umfrage: Wieviele Corvette-km habt ihr schon auf dem Buckel? Martin.S 207 74.726 21.10.2019, 23:52
Letzter Beitrag: Wollis-corvette
  1967 Corvette C2 Twin Turbo LT1 Gatorback 5 5.364 30.08.2018, 23:23
Letzter Beitrag: C1-Matthias
Bug Welches Öl bei LT1? Jojojo87 2 3.552 16.03.2016, 21:14
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Laderegler oder PCM defekt ? geardrive 6 5.377 12.11.2014, 21:21
Letzter Beitrag: geardrive
Question Hintergrundinfo zu dem AIMs QuRace 0 1.906 27.11.2012, 21:54
Letzter Beitrag: QuRace
