Freisprechanlage Handy
Hallo vieleicht kann mir jemand helfen habe seit einigen Jahren eine Freisprechanlage für Handy im Auto und bin damit garnicht zufrieden. Gibt es nicht eine Möglichkeit die übers Autoradio bzw über die eingebauten Lautsprecher zu bedienen. Es ist einfach zu leise wenn ich offen fahre. Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
Um an dem original Radio eine FSE anzuschließen die über die Fahrzeuglautsprecher zu hören ist müssen die Lautsprecher durch ein Relais unterbrochen werden und dann das Signal der FSE eingefügt werden. Klingt schlimm ist aber locker machbar wenn alle Kabelfarben bekannt sind sonst ist es eine Fleißarbeit für einen der seine Eltern erschlagen hat. Einige FSEs haben Relais eingebaut zb. Parrot 3100 BlueTooth andere wie Nokia CK7w können mit Relais aus dem Zubehör erweitert werden. ARAT Radiostumm unter http://www.ARAT.de
ERGO alles ist möglich ...
DERBM
Hallo rebel-heinz,
bei dem Einbau in eine Corvette C5 mit Originalradio wird es wahrscheinlich noch ein kleines
Problem geben was aber lösbar ist. Die C5 verfügt über einen Klanprozessor der die Signale
vom Radio mischt und sie auf die Endstufen gibt die sich in den Türen befinden.
Also geht nicht nur ein Boxenkabel an die Türlautsprecher sonder auch ein Line-Out
Signal was man zusätzlich unterbrechen muss da man sonst während des Telefonates immer
noch Musik in den Lautsprechern hört. Der Einbau ist ein wenig aufwändiger als bei andern
GM Fahrzeugen aber es geht und die Sprachqualität ist auch nicht schlecht in einer Corvette.
Webmaster der ElektroCrew.de
was fürn Klangprozessor oder nennt Ihr so eine Quelle.
Da ist kein Prozessor Kollege
Hallo Barthmann,
ich denke schon das es das ist, denn es mischt sämtliche Signale die als Line-Out aus dem Radio
kommen Zusammen. Habe mit diesem kleinen Gerät schon meinen Spaß gehabt bis ich erst mal gefunden habe warum die Sub's in den Türen immernoch laufen .
Ich kann ja mal die Ami-Bezeichnung raussuchen.
Sascha
  Handy an Bose-Radio anschließen siggi 8 4.778 22.03.2013, 23:11
Letzter Beitrag: siggi
