Für alle C6 Eigner die ein knarrendes Dachteil nervt
Hi.
Nach ein paar Ausfahrten musste ich feststellen das mein Dachteil,wenn es im Kofferraum ruht,
manchmal ziemlich ätzende quitsch und knarz Geräusche von sich gibt.
Und das nervt ziemlich weil es sich direkt hinter einem abspielt.
Eine einfache und sehr hilfreiche Lösung ist, die zwei U-förmigen Halter für das Dach etwas mit selbsklebendem Filzband (zu beziehen im Nähladen für die Hausfrau) zu bekleben.
Dann kann kein Kunsstoff auf Kunststoff mehr reiben und diese hässlichen Geräusche verursachen.
Versuche das ganze mit Vaseline etwas zu fetten schlugen leider fehl und verursachten weiterhin die Geräusche Heulen
Knarzfreie Grüße
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Klar, Kunststoff kann man auch nicht fetten. Das mit dem Filzband gefällt mir.
Aha, eine CustomVette. Erster Betrag für sinnvolles Tuning!!! Feixen
Bloss-weg-hier jetzt aber weg hier
aber guter Tip
Zitat:Original von Little
Hi.
Hattest du das von anfang an, oder wurde es mit der Zeit schlimmer? Ich höre mein Dach eigentlich nur in sehr schnell gefahrenen Kurven knirschen, ansonsten sind die Windgeräusche bei mir einiges lauter als das Dach. Ode rbin ich einfach quietsch unempfindlicher als du? Feixen
@ Didi Yeeah!
@ Gutzi
Das wurde erst mit der Zeit immer schlimmer.
Zitat:Ode rbin ich einfach quietsch unempfindlicher als du?
Das kann gut sein,ich bin bei solchen Sachen sehr hellhörig und kann das nicht gut ab Teufel
Olly
Aber 100%-ig kann man Kunststoff fetten!!! Machen sogar deutsche Autohersteller!!!
Ich erklär Dir mal wo das gemacht wird..... Zwinkern
Gruss,
Knarz- und Quietschgeräusche gibt´s auch bei C5-Cabrios, wenn das Dach geöffnet und verstaut ist - da quietscht dann der Verschluß der geschlossenen Dachabdeckung.
Mit Isolierband den kleinen Bügel, wo der Verschluß einrastet, umwickelt und - heilige Ruhe.
@ Olly
Danke für den (Tuning) Tip. Idee
@ Didi Yeeah!
@ Gutzi
Na Prima, dann kann ich mich ja noch auf was freuen...
Heulen
Gegen lästiges Knarren hilft in solch einem Fall meist Silikontrennmittel aus der Spraydose. Hinterlässt nur einen fast unsichtbarn Schutzfilm und das Quitschen und Knarren sollte Geschichte sein (half mir auch bei meiner quitschenden Golfhutablage). Augenrollen
Solch ein Spray wird beim Herstellen von Kunststoffteilen verwendet um diese leichter aus die Gussform zu pellen.
Kunststoff schmierende Grüße Thomas
- Brandner Kaspar
Question Hmmm, was ist das für ein Teil? FelixAC 7 2.775 14.10.2024, 14:59
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 8.975 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 3.730 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 3.378 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Was ist das für ein Schlauch? zuendler 7 3.763 29.08.2023, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
