Verchromen Kleinteile
Hallo zusammen Hallo-gruen,
ich suche im Raum Biberach/Riss oder Ulm eine Metallveredelungsfirma, die auch für Privatkunden Kleinteile wie Luftfilterdeckel o.ä. verchromt. Dabei sollte natürlich Preis und Qualität stimmen.
Kennt jemand eine Adresse diesbezüglich Frage ?
Gruß Carsten
Nr.3
Bin jetzt selber fündig geworden; unter folgendem Link werden nach Bundesland sortiert verschiedene Metallveredler aiufgelistet OK!:
https://www.das-hafenhandbuch.de/ScoutSc...karte.html
Gruß Carsten
Nr.3
oh! nicht schlecht...hab ich gleich mal in meine favoriten eingefügt
alex
@ Nr.3: Hey, Klasse gemacht Yeeah!
Danke für die Blumen !Großes Grinsen
Das motiviert doch mal, im Forum weiter aktiv zu sein !!!!
Gruß Carsten
Nr.3
Ich will ja nicht motzen, aber diese Liste sagt gar nix über die Fertigungsmöglichkeiten
der Betriebe aus. Da gibt´s nämlich Riesenunterschiede.
Klick
Ist aber leider nicht nach PLZ sortiert.
Ich habe beruflich mit den Galvaniseuren zu tun, leider nicht bis in den Bereich
Biberach. Heulen
Wenn´s dir nicht zu weit ist, kannst du es mal bei GOSMA-Weber in Gosheim
probieren. Herr Weber (Chef) steht auf historische Nortons und hat schon
einige Tanks nachverchromt. Ist allerdings nicht deren Hauptbeschäftigung.
07426/9628-0
Meistens scheitert´s an der Vorbereitung der Teile, die müssen nämlich am besten
blank, fett- und kratzerfrei angeliefert werden. Ist Handarbeit, daher kommt oft
das Neuverchromen viel teurer als ein entsprechendes Neuteil.
Viel Glück
Rüddy
Servus Rüddy,
Danke für den Link - der ist natürlich noch besser.....
Wie bekomme ich denn am besten die alte Chromschicht von meinem Luftfilterdeckel runter, bzw. ist das nötig (wahrscheinlich blöde Frage.... besoffen) ?
Gruß Carsten
Nr.3
Hallo Carsten,
um eine perfekte Oberfläche zu erreichen, muß das Teil völlig blank sein.
Also entweder manuel ==> Schleifen und polieren (sauarbeit!)
oder abbeizen ==> Galvanik
Auf jeden Fall mußt Du dann das blanke Teil perfekt Kratzerfrei bekommen,
da Chrom nicht deckt; d.h. Kratzer und Riefen sind nach dem Verchromen
mindestens genauso gut zu sehen wie vorher.
Meines Errachten lohnt sich diese Prozedur nur bei nicht mehr erhältlichen
und sündteuren Ersatzteilen.
Für einen Luftfilterdeckel lohnt sich das nicht, da ist ein Neuteil allemal billiger
und vor allem schöner.
meint
Rüddy
Um nochmal ein wenig historisches ins Spiel zu bringen......
Die verchromten Teile an den C 2 und C 3 Vetten wurden im "flash-chroming" Verfahren hergestellt.
Das bedeutet, dass das zu verchromende Teil notdürftig geglättet wurde und dann unter deutlich höherer Spannung ins Chrom-Galvanobad gefeuert wurde.
Ergebnis: schön glänzendes Teil, das aber leider nicht den uns allgemein bekannten Prozess des erst verkupfern, dann vernickeln, dann verchromen passiert hat. ( mit den entsprechenden Zwischenpolituren....)
Die Oberfläche eines solchen Teils ist entsprechend etwas unregelmässiger als beim Showchrom wie wir ihn heute kennen. Die Amis sprechen öfter mal von "triple chrome plated" bei Chromteilen - das ist dann der Standardprozess in den oben genannten Schritten, wie wir ihn kennen.
Interessant bei der Bewertung von originalen Corvetten: Die NCRS gibt Punktabzüge für besonders funkelnde Chromteile - denn die waren original einfach nicht so.... Hier ist weniger z.B. mehr - wenn man es 100% original will.....
Die dreifache Behandlung bietet natürlich wesentlich besseren Korrosionsschutz als das flash-chroming..... ist klar, oder ? OK!
Gruss,
  Verchromen Stoßstange Split 4 10.459 10.02.2019, 19:52
  C6: Woher Kleinteile kaufen? Gigi Becali 28 21.889 13.09.2016, 16:59
  Pulverlackieren und (dekoratives) Verchromen Raum Aschaffenburg Pauli 6 6.674 16.03.2007, 17:34
Letzter Beitrag: Pauli
  Alu - Felgen -verchromen ? ! ? bismarck61alt 15 16.589 15.09.2006, 15:14
Letzter Beitrag: chevyforever
