Kabeldurchführung
Moin,
hat jemand einen Tip für die beste Stelle um ein Kabel aus dem Motorraum (Batterie-Gegend) in den Innenraum (Mittelkonsole) zu führen?
Hintergrund: ich möchte einen Schalter, der mein Pacecar-Licht schaltet, Blaulichtan die Stelle des (ehemaligen) Aschenbechers montieren. Ist soweit alles fertig, bis auf die besagte Kabelführung. Bevor ich jetzt anfange irgendein Loch in die Stirnwand zu bohren . . . besoffen
Sven
Hi
Wenn du die Batterie heraus nimmst, ist darunter ein Kabelbaum der durch eine Gummimuffe in den Innenraum geht! Da kannst du auch dein Kabel durch schieben.
Es kommt dann im Innenraum hinten unter dem Handschuhfach an! Das siehst du wenn du die Verkleidung über dem Fußraum abnimmst!!!
MfG Hagen Patriot
Danke! Hallo-gruen
Hab's gefunden.
Kein Problem!! Gern wieder Prost!
MfG Hagen Patriot
