Bremskraftverstärker
Hi zusammen,
ich glaube mein Bkv ist undicht. Wenn ich auf der Bremse stehe und den Motor ausmache kommt mir das Bremspedal mit wachsender Kraft entgegen bis es ganz oben ist. Der Druck geht irgendwie verloren und das Pedal wird hart. Normalerweise sollte es doch noch für ein/zweimal "pumpen" reichen, oder?
Gruss,
Ruben
Gruß aus Aachen,
Ruben
hörst Du beim Bremsen ein Zischen aus dem Fußraum? Dann ist wahrscheinlich die Membran im BKV kaputt (kann man einzeln kaufen). Wenn nichts zischt, würde ich mal das Ventil prüfen (das Anschlussteil, woder Unterdruckschlauch am BKV dran ist).
[Bild: gtc15.gif]
Solange der Motor läuft hört man nichts. Wenn ich den Motor ausmache und die Bremse nicht antaste, dann kann ich Luftgeräusche hören. Es ist ein dumpfes Zischen. Also mehr Bfffft als Psssst :).
Gruß aus Aachen,
Ruben
Dann tippe ich auf das Ventil. Ziehe mal den Unterdruckschlauch am Motor ab und puste hinein. Das Ventil darf in der Richtung nichts durchlassen.
[Bild: gtc15.gif]
Ich hab noch einen aus meiner EX-91er ... ist etwas angeschmolzen.
Kannst Du gegen Portokosten haben wenn Du was damit basteln möchtest.
Ja hallo zusammen!
Nun, da möchte ich auf anraten Zwinkern mal hier im Forum die Frage stellen
ob jemand weiss ob es diese Membrane für den BKV auch für das 88er Modell einzeln gibt!?
Ansonsten wurde mir das Ersatzteil (Erstsausrüster) so zwischen 250-280 Euro angeboten
Aber vielleicht kann ja noch jemand etwas dazu sagen...
Gruss an alle, vom Manni(tou)!!
  Bremskraftverstärker defekt ? appollin 1 2.154 06.02.2014, 11:33
Letzter Beitrag: Legend32
  Bremskraftverstärker C4 aus Metall! The Beast 28 9.519 12.08.2013, 22:09
Letzter Beitrag: The Beast
  C4 Bremsen fest !!! Warum? Master cylinder defekt oder Bremskraftverstärker?? milchmann 36 16.313 25.04.2012, 22:15
Letzter Beitrag: Woodstock
  ZR1 Bremskraftverstärker einbauen reinsch777 10 6.718 03.10.2011, 20:14
Letzter Beitrag: Eike
Question Achtung Billig Bremskraftverstärker!! Ersatzreifen 3 3.300 04.07.2008, 15:40
